Panasonic_CP521F_TX29PM1P (befejezve)
10 posts / 0 new
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
A kapott Daewoo szoftveres "CP520" sajnos nem megfelelő a Panasonic-os "CP521" helyett. Sajnos el se indította.
A táplábak azonosak, de vélhetően az I/O-k között különbség lehet.
Mivel a tulaj orig procira, tunerre nem áldozott, vissza a feladóhoz.
üdv
balage
balage picture
Ennél a körmönfont, bár nagyon találó hibaleírásnál meg csődöt mondott a fordító programja.
Komolyra fordítva a szót, CP521-el már én is jártam ugynígy.Szerintem ez a beépített önmegsemmisítő ák. ebben a sassziban.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Elnézést, de a fordító gépekre nem gondoltam. :)
Kaptam egy Daewoo szoftveres procit, (így egy másik távval) elvileg megoldódni látszik a probléma.
Mivel kiderült, hogy a tuner bemenő 5V-ja is ugyan azt az 5V-ot kapta mint a proci, így nem csuda hogy ebben is igazodtak a félvezetők.
Ha a készülék gazdája rábólint, beleteszem a procit, és reménykedem...........
üdv
balage
balage picture
Ja, hogy egyiptomi.Nem ismeri csak a-zArab nyelvet.
Kari
Kari picture
Szia Balazs!
Meg esetleg a franciat, s anglianust! :-)...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Jót mosolyogtok és viccelődtök rajta, és ezért kértem és kérem hogy írjunk helyesen. Tegnap csak kettő hozzászólást fordítottam le, siralmas volt. Lehet Ő is így járt. Tudom úgy vagytok vele hogy "én megtanultam írni, ő meg tanuljon meg olvasni".
Szép napot.
ashraf
ashraf picture
В 130 PP. ДP 110 в
Service: Works at a time, press the MENU button on the remote and the TV.
Выход → OK.
Log Service:
A switch on the TV to see education in service mode.
1 - Choose a PR. Number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus.
3-2 seconds, press on the key sequence: RED - GREEN - menu
The software version is displayed beside the word Service, eg "SERVICE VER 1:44."
To exit SERVICE menu press the menu key or Std By key.
balage
balage picture
Ez most mi a f@sz? Ha a proci megkapta a H flyback kb 1500Vpp-t akkor már minek kellene a szervízmenübe belépegetni???
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Külhoni, de lelkes kolléga.
