A kábelszolgáltatónk a nyugati URH sávban szolgáltat néhány rádiócsatornát.
Létezik olyasmi szerkezet, amit rárakok a koaxra és besugároza URH-val wifi szerűen a lakást?
köszi
2011, November 12 - 09:50
#1
Vannak ezek az autóban használható kis adók (mp3 transmitter). Tapasztalataim szerint egész jól vehetők nagyobb (10m) távolságból is. Amit én láttam, annak mindnek volt külső hangfrekvenciás bemenete. Az adási frekvencia állítható, egy üres csatornán nem is zavar másokat. Egy vevő hangfrekvenciás kimenetét rákötve már kész is a saját adó. Hátránya, hogy minden adóhoz kell egy darab.
Üdv: kontur
Sajnos, ahány ilyen transzmitterrel találkoztam eddig, annak a jack-es vonalbemenete használhatatlan volt. Nagyon halk volt, vagy még búgott is. (persze ez utóbbi lehet más gond is, de egymástól független helyeken, eltérő tápokkal, eltérő készülékekkel is ezt csinálta)
Ez eredeti kérdezőnek szerintem marad a kábelezés, ennél egyszerűbb, megbízhatóbb, szabálytisztelőbb megoldás nincs a problémára.
Ha nem kellene az, hogy bármelyik helyen egyszerre bármit lehessen hallgatni, és a transzmittereknek jó lenne a vonalbemenete, akkor lehetne internetrádiózni. Számítógép Bluetooth kapcsolattal, vagy infrával távirányítható, a rádió kiválasztáshoz, transzmitter pedig ezt adná...túl sok a ha...az internetrádiós készülékek meg még nagyon drágák...internetrádiós adaptert meg nehéz építeni...
Inhouse
üdv: épp az a probléma, hogy koaxra kell,nem AV-ra.
Ebben a műszaki megoldásban minden továbbítandó rádió programra kell egy FM tuner és egy mp3 transmitter.
Ezeket folyamatosan üzemeltetni kell.
Szerintem ennyit nem ér az egész.
Ha a kábelezés kizárva, akkor én inkább az OIRT URH sávban (8 MHz!!!) gondolkodnék, ........... .
Kumi
A műhelyi pakolások során előkerült néhány régi prospektus, szakkönyv és Gelka kiadvány.
Az 1970-es évek közepéből egy NDK gyártmányú TAV T12U OIRT URH erősítő kapcsolási rajza:
http://kepfeltoltes.hu/view/111113/TAV_URH_OIRT_T12U_www.kepfeltoltes.hu...
Az erősítő 20 dB-t erősítést biztosított 2 x 75 ohm kimenetre.
Maximális kimeneti jelszintje: 111 dBuV.
Volt három tranzisztoros változata (T32U OIRT), mely 45 dB-t erősített.
Ez utóbbinak nagyobb a szelektivitása.
Kumi
Hello.
GSM-hez létezik ilyen : "repeater" , ami ilyesmit csinál. Tilos a használata az országban.
Na de URH-FM ? Ki tudja...
http://www.google.com/#hl=en&sugexp=ppwl&cp=4&gs_id=15&xhr=t&q=gsm+repea...
Üdv.: uniman
Ha nem akarod elbonyolítani a dolgot akkor az általad keresett "szerkezet" egy CCIR URH szelektív erősítő (Aki=118 dBuV (75ohm), kb. 10mW).
Egy nagy gond van vele, hogy zavarokat okozhat a környezetében lévő CCIR URH vételben, (műsorszóró sávban lévő kisugárzás) és ezért így tiltott a használata.
Én inkább a lakás bekábelezését ajánlanám.
Ha szükséges, akkor a nagyfrekvenciás számításokban szívesen segítek.
Üdv.: Kumi
Az a gond, hogy a lakásban van vagy 5 rádió. Általában bot antennásak, egy hifi van aminek koax bemenete van, na azt pont nem használjuk. Ezért kéne valami mini stereo FM erősítő szerüség ami kb. 120 m2 besugároz
Eszembe jutott még valami.
Ez a megoldás a CCIR URH kisugárzása és a koax kábelezés között van.
Kábelezni itt is kellene, de elég lenne egy nagyon vékony egyeres rézhuzallal.
Ezen a huzalon valósulna meg az átvitel felületi hullámterjedés formájában.
Nagyságrendekkel kisebb lenne a csillapítás, mint szabadtéri terjedés esetében, így az alkalmazott jelszintek olyan kicsire választhatók, hogy a kisugárzása a lakáson kívül szerintem nem lesz mérhető.
Nem okoznak gondot a közfalak, hiszen azok a huzallal megkerülhetők.
Viszont szelektíven le kell választani a CCIR URH sávot és csak ezt a frekvencia tartományt szabad átvinni a rézhuzalon.
Ezzel a CCIR URH szűrővel megvalósul a viszut leválasztása a huzalos hálózatról.
Ilyen megoldást még nem alkalmaztam.
Ha érdekel, akkor a hétvégén csinálok egy próbamérést itthon és megírom a tapasztalataimat.
Üdv.: Kumi
Régebben hallottam olyan kísérletekről, hogy a leírt módszeremhez hasonlóan a lakás meglévő villanyhálózatát használták volna fel távközlési szolgáltatás elosztás céljára.
Megvalósított hálózatot én nem láttam.
Viszont UTP kábelen történő analóg kábeltelevíziós jelátvitelhez láttam már eszközöket.
Igaz a hálózaton az 1 méterre számolt csillapítás többszöröse az ebben a síkban szokásos koax kábelének.
Kumi
Szia Kumi!
A multh heten jött valamely elektronikus ujsagban, hogya National xy IC-je ezügyben "extrem Zavarmentes, stabil" üzemmodot tesz lehetöve- ergo, meg mindeg terjedöben-üzemben vannak...
Azert attol ezek mint kommunikacios atviteli megoldasok nem okvetlen az FM-radio minöseget jelentenek.
Kari
Jól hallottad, volt ilyen kapcsolási rajz a Tehnium cimű szaklapban. Ugyanakkor az energetikai rendszer is használ(?)t ilyen komunikációs megoldást.
Üdv. welding alt
Hi!
Tudnátok konkrét vezeték nélküli megoldást a problémára?
Köszi
Erre gondoltam én is hogy egy egyszerü rézhuzalt (hangolt botantennát) kifeszitek a padláson, de jó lenne megoldani hogy ezáltal a rendszerbe vissza ne jusson jel.
köszi
Én nem erre gondoltam!
A kábeltelevíziós koax kábel egy elosztási pontjától (CCIR URH szűrőn keresztül) lenne minden rádióhoz egy rézhuzal vezetve.
A rádiónál közvetlenül csatlakozna fémesen a botantennára.
A rézhuzal átmérője max. 1mm, jól elrejthető a lakáson belüli vezetéskor.
A koax kábel átmérője (RG-6) kb. 6.5mm és a hajlítási sugara is számottevő.
A koax kábelt kábelcsatornában szoktam vezetni lakáson belül, ha nincs csövezés.
A padlástéri antenna (kifeszített rézhuzal) az első hozzászólásomban említett és nem engedélyezett megoldás.
Ez esetben a kábeltelevíziós hálózat felé a zavart a szelektív erősítő megakadályozza, de a kisugárzott spektrum gondot okozhat a környék CCIR URH vételében.
Üdv.: Kumi
