Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
2011, November 13 - 11:06
#1
Az IC forrósodása, valamint a 3,3V csökkenése (összefüggően az ic melegedésével) a megengedettnél nagyobb áramfelvételre utal. A 3,3-V-os vonalon lehetnek hibás elkók vagy aktív alkatrészek. Mérted a 160mA-t? Annak ellenére, hogy egy IC képes 1A-t elviselni, attól még vigan forrósodhat.
Üdv. welding alt
Zoli!
Az altalad beepitett BA033-nak is, meglepö modon, hasonlo a höelleneallasa, azaz 50-60C/W, szoval ezt is hasonloan megkell hütened. Nem "csak" ez hibadzik itten?
Kari
Hali Zoli!
Neztem a Micrel adatlapjat, s erdekes az ügy; ha 5V-t kap, s tenyleg csak 160mA folyik=ugy +20C kelöetkezhet a tokjan, azaz vagy több aramot kap mint latod_talan szkoppal kellene nezni az aramfölvetel jelleget is_ vagy nagyobb a bemeneti fesz mint 5V, stb. A tok höellenallasa=70C/W.
A "Power SOIC" 5-8 (GND) labai legalabb 500mm2- felületü hütökepes rezet (nyak) igenyelnek, ha itt pl. csapnivalok a forrasztasok, rosz a höatadas; elegge egyertelmü a kihatasuk! Viszont alighanem aplikalhatsz raja egy kisebb femlemezt mint (kisegitö)hütözaszlot?
Az adatlap szerint ha az En-input vezerlest kap; lehet gubancos az üzemelese; azt is szkopolni kellene...
Kari
Érdekes a megoldás, mert az eredeti IC csak a lábakon át a fólián keresztül van hűtve. A stabilizátor a bemenetére "közvetlenül" 19 V-ot kap, ebből csinál 3.3 V-ot. Ez fura, mert így alapból nagy a disszipáció. Az IC mellett van egy 5V-os stab, ami csak langyos, pedig az is 19 V-ot kap a bemenetére. A 160 mA-t mértem. Megpróbáltam hűteni az IC-t, így tovább bírja, de így is kikapcsol, pedig a 3.3V így nem csökken.
Köszi a hozzászólásokat:Zoli
Ui:Azt elfelejtetten, hogy a táp szűrése szkoppal mérve jó, és semmi más nem melegszik.
Szia Zoli!
Tenmagad megadtad volt a hiba okat! :-)
Ha 19V van a bemeneten=TUTI nem folyhat 160mA, megha merted is volt, mert marha gyorsan felfog forrni-izzani az IC-d!
Nezd meg, 15,7x0,16=2,5W! Ha a tok Rthja-ja pl. 60C/W => 153C_a környzeti hömerseklet fölött! :jajj:
Asszem itt nincs miröl tovabb beszelnünk!
A bemeneti fesz kell alacsonyabb legyen, avagy az atfolyo aram-ennyi!
Kari
A 3.3V-on folyik a 160mA, nem a 19 V-on.
"A 3.3V-on folyik a 160mA, nem a 19 V-on"
Szerinted a 19V-on mennyi folyik? Ennél csak több, hiszen ez egy áteresztő stabilizátor. A kimeneti áramon kívül, még az eldisszipált teljesítményt is fedeznie kell.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igy igaz, de az alighanem elhanyagolhato a par mA-es nagysaga miatt.
Azonban, miint fentebb irtam volt; a 19V-os bemenet elgondolkodtat ekkora aram-igeny mellett!
Alegalabb 2W-nyi disszipaciot kell tudni kezelni, ami itt aligha törtenhet meg...
Ez itt a gond.
Szep delutant!
Kari
Bocs!
Kari
Az IC környékén van egy U 45 poz.számú tranzisztor, ez hibás lehet (zárlat).
Üdv. welding alt
Este megnézem, és írom az eredményt.
Köszi Zoli
