Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva.
Lehet ennek eprom baja?
Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam
Kösz István
2011, November 8 - 17:35
#1
A gond megoldódott.
Az audió proci körül az összes hidegítő smd kondit kicseréltem és jó lett. Ne kérdezzétek melyik volt a bűnös.
Szeva!
Ha elmondanád, hogy milyen vég IC és honnan vásároltad, mert a mai világban, hajaj...
Valami alattomos fóliaszakadás test ágban?
HQ tól vettem.
TDA 7375A
Már én is gondoltam rá, és méregettem a lábakat. Jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs. Kb a szokásos értékeket adja. Eleinte szólt is, csak az a gyanús hogy az audio IC miért melegszik annyira. Ha közvetlen a végfokra adok jelet akkor is hol megy hol nem mint a mesében, és az a poén hogy mind a két ic-ben egyformán csinálja tehát a vezérléssel lesz a baj. A gerjedést sem tudtam kiszürni hogy mitől jön be időnként.
Szevasz cssztivi nemnézted az előerősitő kimenetelét ?Megkellemne nézni szkóppal lehet látnál rajta valamit.
Az a gond szerintem, hogy egyszerre több sebből vérzik. Az elő er. is jónak tűnik de már az audio IC-ből sem jön semmi, és néha nem indul az orajele sem, csak piszkálásra. Az volt az eredeti baja hogy elhallgatott és néha néha nagy durranással nagy hangerövel megszólalt. Ezek után lettek a végfokok cserélve.Arra gyanítottam hogy letílt, vagy a tápot kapcsolja le róla a proci, ill valami átvezetés zárlat, de nem.Arra is gondoltam hogy panel átvezetés lehet valahol belül.
Szeva!
Ez nem valami furatgalván-paneles csoda?
Mert akkor abban lehet hiba csőstül. .-(
De. Itt minden furatgalván, és tényleg úgy csinál mint a mesében. Hol megy hol nem megy. Most nekiugrok megint.
Hali Sztivi!
"..Hol megy hol nem megy."
Deijsz` akkor ez egy modern (DIGITALIS) keszülek!- ne legy màn elegedetlen :-)...
Kari
Szia Cssztivi!
A földelesek, tap hidegitesek forrasztasai-alkatreszei erösen gyanusitandok...
Kari
