Van egy 5"-os lcd tv Látszólag működik gombkra reagál de tv és videó üzemben is olyan szinten szalad a kép hogy az osd-t is csak egy függőleges csíknak lehet látni.Egy LA76810A van benne ezt cseréltem és egy LC863328B.Van valami ötletetek?
2011, November 13 - 10:08
#1
Szia,
Szinkron hibának tűnik, LA76810A 22-es és 27-es lábáról kellene végigkövetni a szinkronjelek útját. Ehhez egy szkóp jó szolgálatot tesz. Hordozható masina révén fokozottan érvényes a kontakthibák keresése (gyakran leesnek, párásak lesznek)!
Üdv,
Oszi
Én is a szinkronra gyanakszom de nem vagyok egy nagy tv-s inkább más tájakon kalandozom ezt csak a magam kedvéért akarnám össze hozni de szkópom sajna nincs.Ezt a 22-27-es láb dolgot még megnézem.Kösz.
Van benne egy kis kapcsoló üzemű konverter (kis ferrites trafo és környéke) az alaplapon,annak az elkóit cseréld ki. Esetleg melegítés-hűtéssel (páka+fagyasztó spré) keresd meg mire érzékeny (videojel csatoló elkói),ilyesmi gondod lehet...
TamásBP
Ilyesmit nem látok rajta csak egy ferrites szűrőt annak meg nem látok kondikat.
Szia
Norma váltó nincs rajta, NTSC stb?
Üdv Stevepapa
A normát menüböl csinálja és ha jól emlékszem az IC-re akkor benne van minden és belül kapcsolgat.
