Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
A távon tartsd nyomva a P/C gombot és közben kapcsold be a főkapcsolóval.
Szia.Ahangolási menube elosszor I majd OK gombot kell megnyomni.Ha hotelmódba van kapcsolva,amirol ugy is meggyozodhetsz,hogy a hangerot nem lehet max-ra állítani.Ilyen esetben a távon az I-t kell folyamatosan nyomni és így kell a tv-t bekapcsolni a fokapcsolóval.Udv
Szia! Nem lehet max-ra állítani a hangerőt, tehát hotelmód. De I-t nyomva főkapcs-ra sem történik semmi. Kösz a gyors választ! Üdv!
HALI.
Nyomjad a távoson a PC gombot folyamatosan, és a hál.kapcsolóval kapcsold be a tv-t.
Hali! Köszi, sikerült! Müxik! Üdv!
