Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
Az első próbálkozásom, a G2 volt...de semmi változás, ki-be kapcsol, hiába tekertem rajta.Amúgy a visszafutási csíkokra gondoltam!
Megpróbálom a kondiját kicserélni, ahogy a tanácsot kaptam.
Sziasztok! Egyszer egy 80 cm-teres Philips tv-vel hasonló esetben a jobb oldali panel függ részének összes SMD alkatrészének újraforrasztása segített.Ha ez az a kétpaneles istenverése. Emlékezetes kb. 2 napos szívás emlékei.
Szia !
Ha ki-be kapcsol és olyankor kapcsol ki mielőtt megjönne a kép, akkor a video végfok tápját , vagy a video végfokot magát próbáld mérni , katód fesz ?
A Philips nagyon írzíkeny a sugáráramra.
Miki.
Szia Miki!
Köszönöm a gyors reakciót!
A kép megjön becsíkozva, mint már írtam,mikor a G2 csutkára ki van tekerve, kivilágosodik, emelkedő sípoló hang kíséretében, majd újraindul, és ez így ismétlődik!
Kicsit belemélyedek, már van rajzom is(köszönet érte)!
Utánanézek ezeknek a dolgoknak amiket ötletként kaptam!
Köszönöm!!
Jó éjszakát!
Üdv:Krisztián
Szia !
Ez annak a jele , hogy zárva ( vagy nyitva :hmmm: ) a video végfok.
Ha IC-s , akkor a tápot kell ellenőrizni, ha jó a táp - IC-nek kakukk.
Ha tranyós , akkor egyszerübb a helyzet, vagy nincs a 200 v, vagy a video proc, de a proc az ritka hiba.
Ha csőközelben leszel , gyorsabban fognak segíteni, mert így csak barkóba az egész.
Miki.
Köszönöm szépen a sok segítséget!Nem felejtettem el hogy megköszönjem!
Nem volt időm még foglalkozni a készülékkel, ezért nem tudok, mit írni, még nem tartok sehol.
Szétszedtem, megbontottam, nem volt elképzelésem, hogy egyáltalán, hogy kezdjem!Elektronikát tanultam az a szakmám, de nem kimondottan ez a terület,ezért érdeklődöm és ezért kértem segítséget!
A rajz és az ötletek nagyon sokat segítenek, köszönöm még egyszer!
Mihelyst jutok valamire, megosztom!
Szép estét Urak!
Szervusz elektchris!
FL1.14 lapra épült, és a rajzát megtalálod:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=philips%20fl1.14&kategoria=&k...
Ennek birtokában kezdj mérni!
exGelkás
Üdvözlet !
A katódokon mekkora feszűltség van? A videóvégfok tápfeszűltsége nem hiányzik? A segédrács potenciómétert megmozgatva van változás?
Ha igaz ami igaz FL2.16 sasszi.
Itt tanyán is fent van az SM:
http://elektrotanya.com/philips_fl117-214-216.pdf/download.html
Pityesz
Szeva!
Egy óvatlan kérdés: mit mértél eddig?
Egy másik kérdés --
miért fontos ez ? -- Nagyon röhög---
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szeva!
Kedvelem, ha a kérdező aktivitása odáig terjed, hogy a gépet talán méd meg sem bontotta.
Szia !
Aki kíváncsi , az hamar meg...lepődik!
"" szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve" - "Ezt letudnád fordítani ,mit jelent?
Meg azt , hogy most a csíkok szürkék ,vagy a kép ?
Lehet , hogy a visszafútás csíkjai láthatóak?
Előre is köszönöm.
Miki.
Szeva Miki!
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy valszeg a visszafutási csíkokra gondolt a kérdező, esetleg a G2-es poti feltekerésével megjelenő "élményhez" hasonlította. De úgy látom a beköszönésen kívül különösebben nem érdelődik. Azt már nem is merem megemlíteni, hogy időközben voltak itt segítőkész kollégák akik megadták a rajz fellelhetőségét nem otrombán kérdeztek mint én, még ők sem kaptak egy köszönömöt sem.
Szia !
SZ.tem én riasztottam el, inkább kussolok. :lol:
Üdv! Miki.
Szia.
A súlyát, ott írja hogy 40kg
A G2-őn tekerj vissza és mérd meg a sortápot. De előtte cseréld ki a kondiját.
