ISMÉT segítséget kérnék. Ennek a szegény "villámlátogatott" tévének a rajza (tápegység) nincs meg valakinek?
Lehet ez(is) csak bénaságomnak tudható be, de én nem találom sehol... csakúgy mint a hibát, mely hiányos feszültségekben mutatkozik meg.
Köszönettel: Z.
Szia
Teljes Serice Manual-t 5 perc és töltöm fel a tanyára.Rendezetlen anyagok közt lesz bent először
philips_26pfl3404_tps2_1e néven töltöm fel.
-Már fent van a tanyán :) -igy nem töltöm (nem is tudom)
Eredményes munkát kívánok
Misi
Időközben segítséggel megtaláltam amit kerestem.
Bocs ha bénaságom miatt plusz munkát okoztam.... :oops:
Köszönettel, Z.
Dehogy is okoztál plusz munkát legalább én is megtudtam hogy fent van már az anyag :D
Misi
Szeva!
Szerintem:
http://elektrotanya.com/philips_19pfl3404-12_chassis_tps2.1e-la.pdf/down...
Épp az általad "linkelt" rajzot lesem... nos neked és "Kalex"-nek is igazatok van. Mindketten jó nyomra vezettetek, csak más megközelítésből.
Üdv, Z.
Szeva Zoli!
A végerdmény a fontos. :-)
Nos letöltöttem amit "Kalex" javasolt és úgy tűnik ez épp az a masina/doksi amit kerestem.
Persze minden segítőnek köszönet jár! :oke:
Üdv, Z.
"Szerintem:"
Lehet, én nem láttam a készüléket, csak egy orosz oldalon ezt a sasszie számot adták meg a táppanelhez.
Üdv! Kalex
Szeva!
Én a Sini adatbázisát és a magam vinyóját használom! :-)
A vinyóddal nincs is baj.
Üdv! Kalex
Szeva!
Talán akkor a "S" ?
Jártam már velük pórul. A belinkelt oldalon, nagyon jó keresztreferencia van a típusok és a panelek vonatkozásában, de rajz egy darab se. Ez nem is sm, hanem info vagy crossreference. Majd bejelentem a kék emberkének.
Üdv! Kalex
Szeva!
Lehet, nem volt egyértelmű, amit írtam.
A mostani esetben beírtam a saját gépemen a keresésbe a Zoli által keresett konkrét típust. A gép kidobta az alaplapot, utána azt beírva az itteni keresőbe írtam az adott linket.
Végig nyálaztam a gépemen a manuélát és konkrétan tényleg benni van a Zoli által kersett holmi is.
Több átló, több táp és iverter. :-)
A sasszie száma: TPM3.1E LA
Üdv! Kalex
:bow: így már olyan egyszerűnek tűnik, egyből találtam!
Üdv, Z.
Itt a táp rajza, ha nem kell az egész.
Üdv! Kalex
Még egyszer köszi!
Mindenképp a táppal kezdem, mert "gyanús" dolgokat mérek... vagyis nem mérek.
láthatólag a kereső használatában(is) van még mit tanulnom.
Üdv, Z.
Azért egy kis elővigyázatosságra felhívnám a figyelmed. A villám cudar dolog, sokszor a félvezetők később adják meg magukat, előfordulhat, hogy 1 hónappal később megy benne tönkre valami ezerlábú a villám miatt. Sajnos régen sokszor így jártunk.
ilyen veszély ebben az esetben nem fenyeget... itt a legnagyobb proc is csak 999 lábú
Köszönöm a tanácsot, megfogadom! Már csak azért is, mert én is láttam már furcsaságokat "villámlátogatás" után. :jawdrop:
Köszönettel: Z.
