Notebook
13 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Keresek Toshiba Satellite A 200 - 1s9 leptop rajzot a jp42-es csatlakozó (ami az lcd-hez megy) melette van egy Q43 (fet trenzisztor) ami elfüstölt.A laptop külső monitorral megy de az lcd-n csak fehér fény van
elöre is köszi
File attachment:
perlaci
perlaci picture
Sajnos a litiumos akkupakkokat kis elektronika felügyeli a robbanásveszély miatt. Ezt kihasználva a gyártók egy kis intelligenciával meg is spékelik, amik ha rossz ha nem egy bizonyos idő múlva rossznak mutatja az akkupakkot. Vannak esetek amikor csak a fogyasztóval közli a hibát de van amikor nem is engedi tölteni. Mindegyiknek van saját lelkivilága és erre egy üzletág épült. Olyan ez mint a lézertoner . Por és csipp a lényeg. A csippek reszetelését csak az ebben jártasak tudják.
Üdv Laci
ormi
ormi picture
Nem tudja valaki, hogy laptopp akku belső elektronika rajzot hol lehet
találni? Van egy ACER Travelmate 2413-mas gépem. Meghibásodott az akkuja
és szeretném megjavítani csak sehol nem találok akkurol belső rajzot.
andy
andy picture
Köszöntök minden tanyalakót!
DELL Inspiron 6400 akksijával van egy gondom,bajom.A fiam gépe,munkaeszköze.A gép(Notebook) használt volt már és az akksit időnként reklamálta a gép(mind kisebb időtartamot jelezve,majd cserét követelt,..).Kicseréltem a pakk Li-Ion elemeit ujakra, de betéve a helyére és töltésre téve a folyamat elindult kis várakozás után.A gépet csak 2 óra töltés után kapcsoltuk be.Az utolsó hibajelzés jelent meg és azt a gép nem is akarja "elfelejteni",pedig az akksit full feltöltötte,(kimértem a feszt,hagytam hozzáférhetőséget a pakkon). 4,25v cellánként, öszfesz:12,6v.A gépet csak akksin hagyva kijelzi ugyanazt a 35 perces időt és ehez közeledve leáll önmüködően,hamisan jelezve az energia fogytát.Az akksikban most bőven van még de a gép,,hát a memóban maradt a régi infó.
A pakk tipusa KD476, 11.1v névfesz,85 wh, 6,4 Ah.Kibontáskór láttam benne egy procit is,sajnos nem nagyon lehet leolvasni a tipusát,mert valamijen lakkal alaposan impregnálva van az egész NYÁK,nem mertem piszkálni,amúgy is nehezen lehetett szétbontani és összerakni..
Hogyan lehet kiütni a hibajelzést? Reszet? Mi a megoldás?
Üdv. andy
mdecsi
mdecsi picture
Meglehetősen nehéz ügy lesz. Amit eddig láttam laptop SM-et, azokban sem volt kapcsolási rajz, csak az, hogy "cseréld ki ezt a modul".
Az a fet kapcsolja a tápot az lcdnek. Első körben ki kellene cserélni, ha megvan a tetején még a kód olvashatóan, akkor az alapján rá tudsz keresni. Ha nincs, akkor kösd direktbe a gate-drain párost, ekkor el kellene indulnia. Persze az is lehet, hogy az a fet okkal füstölt el, az viszont macera lesz, mert szét kell szedned az lcd-t.
DM
andrasary
andrasary picture
ahogy néztem at lcd invertere megy hanem a panelon (az lcd-ben vagyis az lcd vezérlő elektronika) nem kap tápot a z elfüstölt fet g meg d-n mértem 3,3 v-ot
mdecsi
mdecsi picture
Hát hozzád is kellene egy magyar-magyar szótár. :)
Az invertert ne keverd bele, bár az is kell ahhoz, hogy legyen kép, teljesen külön egységet alkot, még csak galvanikus kapcsolatban sem kell, hogy legyen az lcd meghajtással. Mivel fehér képernyőd van, ezért az inverterrel nincs probléma.
Az a panel ami az LCD hátulján van az lvds jelet dolgozza fel, ezt külön táplálni kell. Az a fet valószínűleg ezt biztosítja.
Tanácsom még mindig: Nézz utána a fet típusának a neten, a tetején található 2-3 karakteres kód segít. Ezután cseréld ki. Ha szerencséd van, csak a fet volt hibás. Ha rövidzár miatt égett ki, akkor ráérsz tovább keresgélni.
Üdv,
DM
jandu
jandu picture
Elnézést az OFF beszólásért - kb milyen feszkó szokott lenni a inverter kimenetein? Csak azért kérem, hogy mivel mérjek. Hibás cső mellett "besípolt" a multiméterem.
mdecsi
mdecsi picture
Gyújtóba 1-2kV, üzemiben 100V nagyásgrendű. Ha olyan állapotban mérsz rá amikor nincs begyújtva a cső, akkor túlléped a legtöbb multiméter felső mérési határát, sőt
a mérőzsinórok életvédelmi értékét csapkodod alulról (az enyém 2kV-ig garantált), úgyhogy ott ne nagyon méregess. :)
jandu
jandu picture
Megköszönom a választ. A monitor nemvilágított, így aszt próbáltam, hogy van-e kimenő feszültség. Már tudom, hogy van, a cső a hibás. Nálunk /szlovákiában/ nem tudok pót csövet beszerezni, bár ehez a 15"-hoz nem is nagyon érdemes.
Még egyszer köszönöm.
dricsk
dricsk picture
Szia, Próbájd meg az avelmaknál.
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=ccf
dricsk
jandu
jandu picture
Kösz!!
andrasary
andrasary picture
nem igazán szoktam mérni a feszültséget az iverter végén van egy tartalék csöven és aval probálom ki (amit a pc-hez lehet lapni szines csövek azok is jók rpobára)
