Ehhez a Panasonic készülékhez / felvevő-lejátszó- merevlemez, SD olvasó / a tulaj hozzá nyúlt, és a mechanikát, tálcát "kissé" kiakasztotta.
Ezt sikerült rendbe tenni. Már működik a tálca, be-ki adja a lemezt. A gond, hogy nem találja a kiinduló "0" helyet a fej, nem pozicionál, háromszor próbálkozik,pillanatra megmozdítja a lemezt, és letilt.
Nem találok kapcsolót, de még egy kis mágnest sem, amivel figyelné a kezdő állást. A tulaj nem vett észre semmit, hogy kiesett volna a készülékből.
Tehát: nem tudom, mi alapján kellene megtalálnia a fejnek a kiinduló helyzetet?
Tud valaki segíteni?
Köszi.
Üdv: formasu
Lezártam
Kalex
Üdv! Ezekben nincs végálláskapcsoló. Gyakran fejhibásak, ilyenkor jellemző ez a felállás, 3x megrántja végállásban a fejet, és leáll. Asszem RAF3332A van benne.
Végül én is erre gondoltam, nem találtam semmi kapcsolót, és ezt csinálta, tehát nagy valószínűséggel fej csere kellene.
Aztán kiderült, hogy a tulaj nem szeretne 2-3 ezernél több pénzt költeni rá, a fejcserét meg végképp nem akarta.
Köszönöm a segítségeket, vissza adtam.
Üdv: formasu
Szia.
Pont ma és a napokban volt ilyen hibám. Cseréld ki a SP /spindle/ lemezt forgató motort, rögtön működni fog. Az egyiknél zárlatos volt, a másik meg szakadt. Digivel mérjél rá, 10 ohm környékén kell lenni akkor jó.
Ebben az SP motor nem a szénkefés, ezt meg nem tudom, hogyan kellene kipróbálni csere nélkül, mérni nem tudom. Sem DVD-t, sem a CD-t nem ismeri fel, hallom, hogy kattog 3-5-szőr, és hiányolja a lemezt.
Ehhez már kevés az ismeretem, csere motorom nincs.
Köszönöm a segítségeket, visszaadom a tulajnak!
Más: Ha ebben még tudnátok segíteni, megköszönöm: Hogyan lehet lementeni a merevlemezen lévő filmeket? Ha a merevlemezt rákapcsolom egy számítógépre, mondjuk IDE kábellel / Windows! / felismeri a fájlokat, vagy ez egészen más fájlrendszert használ?
Szerk: Felhívtam a Pana márkaszervizt, és azt mondták, hogy kb. 38 e Ft a javítása, és Ők nem is tudják javítani, kiküldik a németekhez. / jó szakembereik lehetnek, vagy tényleg ilyen bonyolult? / Jobb esetben a fej gyengült le, de mivel már hozzá van nyúlva, nagy valószínűséggel nem is vállalnák el a DVD javítását, sem a cseréjét.
A merevlemezről: olyan fájlrendszert használnak, amit az asztali gépünk nem ismer. Ezért egy lehetőséget ajánlott, ha el lehet indítani a lejátszást a merevlemezről, akkor át kell másolni másik felvevőre!
Nincs olyan program, amivel fel lehet ismertetni ezt a merevlemezt, és a tartalmát átmásolni Windows alapú gépen?
Köszönöm, ha tudná valaki a megoldást.
Üdv: formasu
A HDD-problémára: a beépített merevlemezt tartalmazó felvevők jellemzően nem használnak filerendszert; ha szabad így fogalmazni, a nyers adatokat tárolják filerendszer nélkül ("RAW"). Éppen ezért igazából semmilyen OS alatt nem lehet hozzáférni közvetlenül a tartalmukhoz (a linuxok ext2/ext3-ként azonosítják, de hozzáférni nem tudnak). Az alábbi linken azonban van egy leírás, hogy a szerzőjének hogyan is sikerült hozzáférnie a rajta tárolt adatokhoz:
http://nzgeek.org/topic/44096/what-filesystem-do-hard-drive-recorders-use
Konkrétan a 9. hozzászólásra gondolok, amelyben azt írja, hogy a WinHex nevű programmal egy (az eredetivel bitről bitre megegyező) képfile-t klónozott a felvevő HDD-jéről a PC HDD-jére; ekkor a képfile-t VLC-ben megnyitva (a VLC képes közvetlenül képfile-ból lejátszani, amennyiben felismerhető bitmintájú adathalmazt talál) az le tudja a felvételeket játszani. Ezután az IsoBuster nevű programmal be lehet tekinteni a képfile tartalmába, ahol egy csomó VRO. file található. Ezeket kimentjük a saját HDD-nkre, majd az MPEG Stream Clip programba betöltve MPEG2 videóként mentjük (valószínű ez a kódolás módjától függ; az MPEG2 a SD felvételekre vonatkozik). A program további szerkesztési lehetőségeket is nyújt.
Köszönöm az információt!
Ezzel már nem én fogok szenvedni, hanem a tulaj próbálkozzon, neki van szüksége a tartalomra. Azért elraktározom, hátha lesz nekem is hasonló problémám, amit nekem meg kell oldani.
Akkor ezzel programmal láthatóvá lehet tenni, és lemásolni a merevlemez tartalmát, legalábbis ezt írja. Ez már több az eddigi információimtól, amiben az volt, hogy nem is látja a Windows ezt a merevlemezt.
Üdv: formasu
Lehet optika, flex kábel vagy valamelyik motor is hibás. Többszöri sikertelen fókuszálást követően is megforgatja a lemezt, hogy máshol is próbálkozzon. A vörös lézer potiján nem érdemes állítgatni, mert úgy sem lesz jó. Kérdés, hogy mi volt az eredeti hibája? Miért nyúlt bele a tulaj? Nyisd ki a tálcát. Kézzel told ki az optikát a külső szélére, majd töltsd be a tálcát lemez nélkül. Az optikának középre kell állnia. Ha nem teszi akkor a fejmozgató motor sem funkcionál rendesen.
Hali!
Ha megmozdítja a lemezt, akkor a fej már pozicionált, tehát olvasna, de valszeg nem elég a lézersugár. Próbáld meg sima audió lemezzel, ha beolvassa, akkor fejhiba. Vagy megpróbálhatsz állítani a lézeren. Nekem egyszer volt ilyen hibám, drive-ot cseréltem, müködött, de fel nem tudott venni, mert az új drive ID száma nem egyezett meg az eredetivel.
Üdv.: szánto69
Szia! A lézerfejen nem szabad állítani mivel megváltozik a hullámhossz. A forgató (spindle) motort talán ha befújod kontakt tisztító spray-el akkor lehet hogy elindul. Üdv.
Bocs, de most jöttem csak haza, nem voltam gép közelben sem!
Köszönöm a segítségeket, de már csak holnap tudok vele foglalkozni.
Az eredeti hiba az volt, hogy azt írta ki a kijelzőn, hogy van benne lemez.
Ez előtti rész, hogy még mi történt, kicsit "homályos".
Ezt látta a tulaj, hogy lemez van benne, de ekkor már a mechanika ki volt akasztva, de lehet, hogy a fia már előbb kiakasztotta a mechanikát, amit nem vall be! Az is lehet, hogy, mivel egy szekrényben volt, és előtte egy üvegajtó van, és távval lett vezérelve, nekiment a tálca az üveg ajtónak, és attől akadt ki. Ekkor szétszedték, kiemelték a DVD részt, látták, hogy üres, visszatették, és áthozták hozzám.
A három próbálkozás után nem forgatja meg a lemezt, csak egy picit megmozdítja.
