Üdvözletem urak!
Egy CISCO hálózati eszközben van a fennti tápegység, típusa SSF-060X a SEA SONIC ELECTRONICS kínai gyártótól. Hibás benn a hálózati trafó (VEI33WA05), de ilyent nem találok sehol. Az a gond, hogy komplett sem látok olyan tápot magyar honlapokon, ami ide a megfelelő helyre beférne. Méretek: 127x76x32. Egyelőre egy PC táp van kívülről belemagzagolva, de vásárolni kellene bele egy komplett tápot, vagy trafót.
Ha valaki tudna információt a beszerzésről, szívesen fogadnám.
Ha még aktuális, és ez talán egy fokkal minőségibb:
http://hu.farnell.com/tracopower/txl-060-12s/psu-enclosed-60w-12v/dp/120...
Krisztián
Krisztiannak teljesen igaza van; a Traco egy Svajci "full profi",EMC & elettartam garantalt, SMPS gyarto legalabb 20-30 eve, s ipari fejlesztesekben-gyartmanyokban (nyugaton) mindenütt jelen van, raadasul arban is elviselhetö... http://www.tracopower.com/
Kari
Hello.
Bocsi, csak egy egyszerű kapcsolás.:
Üdv.: uniman
Üdv uniman.
A kapcsrajzon a trafó melletti számok, menetszámok volnának?
Milyen vasmagra van csinálva?
12V/5A tápra gondolok.
Ha 30me/5me akkor arányosan kb.310V/12V az sehogy se jön ki nekem.
Előre is köszi a választ.
Szia,
ezeknél a kapcsolós tápoknál a menetszámáttételt minimális bemenőfeszültség, és maximális kitöltési tényező alapján tervezik, így a 72V jól illeszkedik az univerzális 85V-265V tartományhoz. Nehéz dolog megmondani a milyen vasmag lenne jó az adott menetszámokhoz, de a tervezéshez fel lehet használni ezt és ezt!
Üdv,
Oszi
Szia Attila!
Annyira liearisan azert nehez lesz a szamolas, mert ez impulzus üzemmodu, s a 12V-on a 2mF-t 5A terhelesnel joval nagyobb csucsokra vagy kenytelen feltölteni mint a nevleges fesz, de teny, itten nem nagyon passzol valami...
Kari
Hello, Aszokoji
http://danyk.wz.cz/impulz3.html
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.hobbielektronika.hu/forum/...
...így is lehet a "guglival":
http://www.google.hu/search?tbs=sbi:AMhZZiuJVpkdvmjxES9jJvoE1qJplrQHvBiY...
Nippur: Hűtőládák meg a régi "aktatáska" mobiltelefonok tápjai nem lennének jók?
Üdv.: uniman
Cormyus
Ha semmit nem találsz és kis átalakításra vállalkozol,keress hozzá egy valakinél elfekvő PS2 tápot(az első tálcás kivitelűből,amiben belül volt a táp)stabil 12V max 7.2 Ampert ad le.Megbízható japán termék.Méretei 119x140x26mm.De 140 szélesség annyira szellősen van kialakítva hogy 76mm-er felett szinte csak a 400V-os puffer kondi meg a diódák+zavarszűrő vannak elhelyezve,amik elférnek a megmaradt helyen is.
Lehet hogy nem pont ez, de talán megfelelő:
http://tapegysegaruhaz.hu/spd/765/LED_tapegyseg_Mean_Well_PLP6012_60W12V05A
Amúgy néz körbe a Mean Well tápegységek terén mert elég sok kisméretű tápjuk van.
Évekkel ezelőtt vettem, akkor még volt olyan kategória, hogy miniatűr tápegységek, most nem találtam.
Sok Sikert,
Krisztián
Köszönöm a sok választ, de egyelőre nem segítettek, mivel ezeket még a kérdés előtt én is megtaláltam. Mint említettem, (kínai utángyártott)notebook tápot nem fogunk használni ipari berendezésbe, a többi belinkelt meg mind túl nagy.
Én ilyesmit vettem a netbookomhoz... A Masconál a 12V 5A-es 4700+Áfa
http://www.riarex.hu/index.rfs?&md=nds&nd=266&
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&ID=d52bd7b7&pageNum=1
stonhy
szia: esetleg,
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/p_sup_a_s14.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/p_sup_a_s70h1.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/p_sup_s60-12.html
Kérdezd meg a Pityesztől a méreteket, meghámozva talán valamelyik belefér.
Szia nippur!
A trafot nézd meg nincs-e benne hőbizti!
Üdv. Gyuri
Kapcsoló üzemű trafó, és nagyon ritka hiba: a szekunder 12V tekercs ellenállása meg van növekedve, nem terhelhető. Hacsak valami csoda folytán nem lenne trafó, akkor komplett táp csere - legalábbis részünkről. Egyébként vannak ilyen tápok millió számra, de azok mind nagyobbak ennél, nem férnek bele a dobozba.
Bocsi szakik, hogy beleszólok, de a trafó tekercse ugyebár réz.
Ennek mitől növexik meg az ellenállása? Lehet hogy hülye vagyok hozzá, de ezt nem értem.
1 trafó lehet szakadt, lehet menetzárlatos, de én ilyet nem pipáltam még, hogy a rézdrót ellenállása megnövexik.
Azé ne dorongoljatok nagyon le, ha valaki látott má ilyet.
Életemben néhányszáz trafót tekertem, míg a nagyfaluban (főváros) éltem, (segítettem egy barátomnak), de megnövekedett ellenállásút én nem láttam, szakadtat, szeneset (főleg szeneset) azt annál többet.
Még1* bocsi a bevaúúúú-ért
Mondjuk, ha még eddig nem történt volna meg, cserélném a szekunder oldali elkókat, esetleg diódát, mert tudnak ilyen hibát produkálni...Viszont megnövekedett ellenállású réztekerccsel én sem találkoztam...(olyannal igen, ami fizikailag szakadt volt, de az égés (szenesedés) miatt némi ellenállást lehetett mérni a végein, de az sokmenetes vékony tekrenc volt..., meg persze találkoztam törött ferritmaggal is, de az megint más történet) ámbár sok dolgot nem láttam még...Ha mégis trafó hiba, kivenném és átforrasztanám a lábait ott, ahol a rézdrót rá van hurkolva...
Ha meg repedt a mag, méretre sztem ekkora a PC tápokban levő trafó is.
Szia !
Forró olaj , szétszedni ferritet és áttekerni .
Nincs benne 10m derót sem. :D
Miki.
Kösz, de ez nem az én verzióm.
Szia Miki !
A forró olajra nem lesz nyűgös a ferrit ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Nem ! Ez nem állandó mágnes. A "szar" orosz ferritek is 200 fokot bírnak, mint állat, na nem így a ragacs ami összetartja a magot. Különben lehet mikrózni is , de ha menetzárlatos a tekercs , akkor szép hangok kiséretében a magnetron HIVOLT biztijét is cserélni köll :D
Üdv Miki.
PS. Nem forró olajba tesszük , hanem olajban melegitjük .
Szia Miki !
Köszönöm az infót !
Még nem próbáltam --de fogom --
Ki tudja milyen hibákat hoz még a sors.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Szerencsés vagy ,hogy még nem kellett ilyet csinálni!
Nekem már nem egyszer =SZOMORÚ=
Asszem a leg nehezebb egy Sony táp trfo volt, a maga 13 féle feszültségével.Az ilyen kisméretü magok gyorsam javitódnak általában nincs több 6 tekercstől rajtuk.
Letekeréskor pontos kotta az irányról és menetszámról , azt haddszójjon !
Üdv ! Miki.
Külső tápos LCD TV, illetve monitor tápja tökéletes lenne oda...Ha máshogy nem, burkolat nélkül.
Vakerán, itt-ott időnként óccsón beszerezhető.
Háát, azok a kínai tápok, amik pl. a vaterán vannak nem hinném, hogy sokáig bírnák napi 24 órában, akár 60 fok melegben...
Akkor inkább így marad, amíg nem találunk valami bele valót.
Én már javítottam ugyanilyent. Az sem volt terhelhető,meg tele volt púpos kondikkal. A hibát a hűtőborda mellett lévő toroid tekercs okozta,igaz egy idő után fűtött is mint a barom...Újratekertem de nem lett jó, nem a huzal melegedett ugyanis, hanem a vasmag volt forró...Végül kivénhedt PC tápból vettem ki a szekunderen lakó hasonló fojtót, azzal jó lett.
Esetleg ha nem találsz sehol, küldd el és megnézem hátha...
Inspirációdra nekiugrottam még egyszer, de itt sajna nem ez a hiba. Kondik jók, de a szekunder 12V tekercs 100Hz-en 3,3ohm, viszont a primer 20V-os IC táp tekercse 0,18ohm. Ez van. Nekem sem volt még ilyen hibám, talán valahol elvékonyodott a menet, fogalmam sincs pontosan mi történt, de a trafó hibás.
Szevasz nippur szerintem elvan belül égve,és ahol elégett ott maradt egykisszenesedés és az emeli meg az ellenálását
Szia,
magát a huzalt mérted, vagy a cséve kivezetését? Volt olyan, hogy a huzal a kivezetéshez forrasztásánál volt hiba.
Üdv,
Oszi
