Holz-her gyalu elektronika hiba
8 posts / 0 new
tonya
tonya picture
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy konstans elektronikával szabályzott gyalugépem, tacho generátor van benne, az IC tipusa U211B. A forgórész most lett újra tekercselve, ha fel van helyezve a panel mint ahogy az első képen is látható, a túlterhelés kijelző LED világít és nem működik, ha leveszem a panelt akkor pörög mint állat 9000-es fordulat helyett 18000-en és az áram felvétel is nagy 6 A helyett 8 Amper. A tacho generátor lehet rossz vagy az elektronika. Előre is köszönöm a segítséget.
File attachment:
mpisti
mpisti picture
Bocsi, a fotókat is meg kellett volna néznem, mielőtt leírom a véleményemet. Most látom, hogy fent van a tengelyvégén az adó.
tonya
tonya picture
Tachogenerátor működik, fúróval megpörgettem, szkópon néztem, a fordulatszám függvényében változik a kimenőjel frekije. Az U211B tápfeszt megkapja, a referencia feszültség a 16-os lábon tökéletes -8,9 V. A motor helyére bekötöttem egy 100 Wattos izzót, ami hol bekapcsolt, hol elaludt véletlenszerűen, igaz így a tachogenerátor nem forgott. Egyenlőre ennyi.
mpisti
mpisti picture
Ismerős hiba. Amikor a forgórészt tekercselték, eltávolították a kommutátor mögött levő műanyag tárcsát, és nem tették vissza összeszereléskor. A műanyag tárcsa tartalmazta az a fémlemezkét ami a tacho előtt forgott, ennek segítségével hasonlította össze a forgórész valós fordulatát a beállítottal.Kérdezd meg a tekercselőt, hogy kidobta-e a forgód lebontott alkatrészeit, ha nem akkor szerencséd van, ha kidobta akkor új gyári forgó segít csak.
Kalex
Kalex picture
Próbáld le a tacho-t. Megforgatod a forgórészt és mérsz a tacho kivezetésén. A hibajelenség szerint nem szabályoz a kör.
Üdv! Kalex
tonya
tonya picture
Szia !
Köszönöm a segítséget, megnézem. A baj az, hogy a panel ki van öntve, azt, hogy lehet eltávolítani?(hőlégfúvó?)
Üdv!Tonya
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Sziasztok! Én kromofágot szoktam bevetni az epoxi gyanta ellen.Néha mozgatod,lögybölöd,melegíted. Jó ha ráfigyelsz,mert a végzett a gyantával,az alkatrészekről a jelöléseket is leszedi.Utána FBS-sel tudod ismét lezárni.
tonya
tonya picture
Köszönöm az instrukciókat, hétvégén neki állok a gépnek, beszámolok, hogy mire jutottam.
Üdv Anti
