32lg2000 nehezen indul
10 posts / 0 new
poczferenc
poczferenc picture
Bekapcsoláskor stby-ból háromszor vált kékre majd vagy elindul vagy nem viszont áramtalanitott álapotból inditva kétórát megy utána jön elő a hiba.
A tápegység átkondizva mikor a hibát produkálja a bekapcsoló lábon 5v helyet csak 2,7volt van a tápegység készenléti része müködik.
A főpanelen LGE7363c-lf proci van
köszönöm!
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek. Mivel u.a. az a tv meg hasonló hiba és nem tudom , hogy milyen megoldás születet nem nyitottam új topikot , hátha a nyitó még emlékszik rá. Bekapcsoláskor távirányítóval a piros készenléti led csak villog egy darabig mire átvált kékre és bekapcsol , de van mikor be sem kapcsol csak villog.
Ilyenkor a készenlét 5V-on kívül minden fesz. ingadozik a pufferen is 320-390V és azért gondolom hogy a PFC csinálja az egész műsort és érdekes hogy ilyenkor már gréc után is 7-8V ingadozás van . ESR-e mérve a kondik jók , k.h.-t nem találok , valami ötlet ?
zoltan35
zoltan35 picture
Remélhetőleg az "átkondizva" dolgot a primer oldalra is értetted!
Üdvözlettel: z.
poczferenc
poczferenc picture
Igen átkondizva a táp teljesen most éppen föpanel smd kondijain gondolkodom ezek alacsony esr kondik elég melegek de esr mérővel nem mutatkoznak rossznak.
Viszont az zavar hogy bekapcsoláskor háromszor probálkozik mire lessz valami ami lehet hogy memoria olvasás hiba?
Vasmacska
Vasmacska picture
Menet közben nem kapcsol ki? Esetleg nem lehet kikapcsolni, ha elindul?
Üdv: Vasmacsek
poczferenc
poczferenc picture
heló!
nem kapcsol ki menetközben és bármikor ki lehet kapcsolni csak utána nem bisztos a visszakapcsolás.
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia
Ha olyan táp van benne, amelyiken rajta van ez inverter is, akkor nagy valószínűséggel táp cserévvel fog megoldodni.
poczferenc
poczferenc picture
szia
Nem a nagyfesz külön panelen van csak a huzalozása megy át a tápfeszpanelen.
csatoltam képet.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz poczferenc kicsit több info kellene erről a tv-ről valami chssis szám esetleg milyen alkatrészen ic van a táp felépitve,nem teljesen világos ez a bekapcsoló láb.
poczferenc
poczferenc picture
A sasszi ld84a a tápegység lgp32h abekapcsoló láb az egy on/off szál ami 5v a tápegység csatlakozon és a nagyfeszpanelen bekapcsoláskor.
