Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Én is bámultam a videót és ahogyan néztem eszembe jutott egy régi emlék.
Én is találkoztam már egy ilyen hibával és a hiba egyértelműen képcső volt :( sajna
én pl kipróbálnám egy másik képcsővel!
a képen látható jelenség szerintem képeltérítés kicsatoló kőre elsősorban a kicsatolö kondi gyanus
Szia !
Melyik eltérítés?
És milyen kondi?
A videot nézted?
Miki.
Sokminden okozhatja ezt a hibát.
Ha a csík ugrál, akkor ez lehet a függőleges eltérítés hibája. A függ IC tápokat megkapja, meghajtójele jó? Próbára cseréld biztosan jóra.
Tekintve, hogy az RGB-vég volt hibás, lehet más hiba is itt. A KF-modult nézd meg, továbbá ellenőrizd a képcsőnyaki panelt.
...és végül: G2 tekergetésére hogy reagál?
Szia !
Az átkondizás az minden esetben szükséges, ne csüggedj el, nem azt mondtam , hogy az a hiba hanem , hogy meghálálja!
A csik felül az a színdekóder zárva van (ha valóban csík).
Vertikális eltérítés rendben? Hallani a tekercs zümmögését? Esetleg scop?
miki.
Levideóztam, hátha segít. Jobban látható a hibajelenség.
Az elsőnél nincs antenna bedugva a másodiknál van.
Halk "kerregő" zúgás hallható.
Üdv, istvancs
Szia !
OK. Most már értem, milyen a szitu.
Scop az jól jönne, mert nekem úgy tünik, a Digibox-ban van valami hiba.
Lehet éppen az IC-k lábainál , mint ahogy S.Service is írta. Nagyítóval át kell nézni az ic-k lábait , jópár közülük igen sok hőt passzivál és ezt nem igen tolerálják a lábak forrasztásai.
Hang van ? Vagy nincs behangolva még? Prőbálj bele egy AV jelet, mit fog szólni hozzá.
Miki.
Hang van.
Amint valami jel érkezik rá, legyen az akár AV vagy antenna a kép nem vibrál hanem csak a csík van felül.
Üdv, istvancs
Szia !
Milyen rajzból javítasz?
Miki.
Van itt pár a tanyán, többet is letöltöttem. Kb mind ua.
http://elektrotanya.com/grundig_cuc1822,1823.pdf/download.html
Tényleg jó lenne egy szkóp..... csak nincs rá keret. Túl sokba kerülne egy használható darab... főként hobbi célra. Pedig jó lenne. Miután egy-két Tv-t sikerült helyrehoznom, a segítségetekkel, a család vérszemet kapott. Hihetetlen, hogy mennyi rossz TV van a padlásokon meg a sufnikban..... és már elkezdték hozzám hordani "alkatrésznek jó lesz" címszóval.
Üdv, istvancs
Szia Istvancs!
Letöltöttem a doksit.
Akkor első kérdés , multival mit mérsz a képcsőpanel 1. csatiján SW.??
Miki.
Szia Miki!
Szerintem túlterhelt a busz. :)
Valami az adatbuszt leterheli. Ott kell keresgélni a hibát. (Szkóp jó lenne.)
Hasonló felső csíkot produkált nálam egy CUC1824-es, amikor rossz tunert próbáltam beletenni.
(Antennával nem is néztem, hogy szalad-e a csík, mer a vissza csere meggyógyította.)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igazad lehet !
De scop nyetu, vagyis eddig nem olvastam a méréseiről.
Én viszont arra emlékszem , ha a bus terhelt akkor nem változik a kép viselkedése a video jelenléte , vagy hiányakor sem. Attól még lehet , de oscill nélkül lesz szívás :) mire kiderül.
Próbára jól jönne egy digibox.
Üdv Miki.
Ez nem box hiba.
Lehet a scart modul is,vagy a kf..
Valamelyik modul beterheli az adatvonalat.
üdv.
Szia Gáror!
"Amint valami jel érkezik rá, legyen az akár AV vagy antenna a kép nem vibrál hanem csak a csík van felül."Ezért gondolok a képprocessorra, vagy a visszacsatolására a képcsőtől.
Ha kf lenne attól még kinyilik a cső és OSD is lesz.
Miki.
Bocs a hosszú hallgatásért, külföldre szólított a munka...
A pillanatnyi helyzet az, hogy a digiboxban kicseréltem a kondikat és a foglalatokat. Valami nem jól sikerült mert most már se kép se hang. bekapcsoláskor elindul a nagyfesz és minden sötét marad. A kijelző is csak felvillan de már nem írja ki a csatorna számot vagyis semmit nem ír ki.
Azt hiszem félreteszem ezt a készüléket ara az időre mikor már lesz egy oszcilloszkópom. Legalább lesz min gyakorolni a szkóp használatát.
Köszönöm az eddigi segítséget!!
Biztosan lesz még kérdésem a későbbiekben és akkor is számítok rátok!
Üdv, istvancs
Szeva!
Én csak egy videót látok. :-(
A digi boxban, amennyiben plcc foglalatok leledzenek, akkor azokat is ki kéne gyomlálni az elkókon kívül.
Ezek rendszeresen "hasassá" válnak és rossz érintkezést okoznak.
Átkozott mobilnet.... :(
Fél órán át próbáltam feltölteni de nem ment....
A lényegesebb az azért sikerült a másik állapotról van kép, a videón is csak annyi látszik.
Üdv, istvancs
Szeva!
Itt egy link:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php
Még gyakorlott szakik is színak véle.:-(
