A címben szereplő mosogatógép az anyós-jelöltem konyhájában lustálkodik. Nekem ugyan nincs túl nagy tapasztalatom a háztartási gépek javításában (bár a saját mosogatógépünk már megjavítottam egyszer) de szerelőre fordítható pénz híján kénytelenek velem is beérni.
A probléma látszólag egyszerű: mosás után foltosak maradnak az elmosott eszközök (maga a gép is). Só van benne, közepesről maximálisra átállítva az adagolást sem változott a helyzet. Ötlete valakinek?
Szia jakyg !
Amit ex Gelkás is mondott szerintem a nyerő !
Az öblítő folyadékot külön az öblítő tartályba
beletölteni. Ja és ezen is van állítási lehetőség.
Nem mindegy abból sem hogy mennyit és mikor adagolsz.
Az általad leírt hiba más műszaki elváltozásra nem
utal.
Esetleg amíg "jó" volt, azóta mi változott.
Gondolok itt a felhasznált szerek változtatására.
A só hiányát legtöbb készülék valamilyen formában kijelzi.
/villogó led indulás után /
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz jakyg!
Nézd meg, az öblítő-fényező folyadék szintjét is.
exGelkás
Szia! találkoztam olyan hibával is hogy a visszacsapó szelep hiánya vagy hibája miatt, vissza folyt a mosogatóból a mosatlan lé!
Szia most javítottam egy csúnyán mosogató Wpool-t .Oszétet hiba volt . A motor 4uf-s kondija2uf volt meg a felső kar alig forgott , de nem volt eldugulva ,hanem kikopott ott ahol forog azt a víz szökött és nem volt elég nyomás hogy pörögjenek a karok.
Esetleg meg kellene nézni a só adagolóját is mert a só hiányában lesznek foltosak a poharak.
Egy alapos takarítás kell végezni,a szórókarokból az odakerült citrommag,bors,stb eltávolítása után,talán javul a helyzet,persze a szűrőket sem kell kihagyni!
A keríngető szívattút sem árt megnézni viszi a vizet rendesen,lehet az sincs már a helyzet magaslatán.
A fűtés megy-e egyáltalán,bár akkor talán kiállna hibára.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szűrőket, meg mindet, amit értem kitakarítottam hatás nélkül, majd motorikusan is megvizsgálom, csak beépített gép a lelkem... Egyébként nagyon érdekes, mert ennek tiszta műanyag a mosótere és a fűtőszál se látszik
Szia! Mosogatószert is válthatsz. Ép a napokban vettem olyan mosogatószert,hogy olyan mint ha zsírt vagy olajat kennék szét az edényeken.Tablettával is próbáld meg. Somat 3 pl. Én azt használom,minden benne van,só sem kell a gépbe.És szép tiszták az edények.
Mosószert váltottunk első próbálkozásnak, de nem volt változás
Üdv. Ilyen uni mindent tudó tablettáról halottam már én és , de én eddig minden ügyfélnek javasolom ne sajnálja azt a pár száz forintot sóra , mert már cseréltem labirintust döglőt műgyanta miatt. Elvileg a só a tablettából hőfok és idő hatására csak az utolsó öblítő szárító fázásba kell hogy bele kerüljön a vízbe .Lehet , hogy a mosogató gép gyártok meg a vegyszer gyártok egymástól fügétlenül fejlesztenek , mert még mindig az új gépekbe bele teszik a só tartályt , állítható adagolással.
Szia Ityvity!
Tiéd a pont !
A 3 az egyben tabletták, egy nagy kalap szar !
A gépek 50 százalékát az a trutyi teszi tönkre !
Olyan mintha a mosószerbe beleráknák a öblitőszert , meg az antistatikus szert egyből a mosás kezdetén.
Mindennek a saját idejében kell a mosótérben lenni és nem egyszerre !
Miki.
