ROBOTRON TV
20 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok nem tudjátok lehet e még ilyen öreg matuzsálem hez rajzot keriteni a neve ROBOTRON belül találtam valami chassis347904 et.Abaja holvan szin hol nincs átforrasztottam az smd ket a modulon meg is jelent ,de ha kikapcsolom és lehül rögtön eltünik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Horizont a keletnémetekkel, később a Philipsel volt gyártásbarátságban.
A Horizontos A4555 ic ben Philips TDA homokszív dobog.
Itt a 4555 színdekoderjük, a kvarcra és a trimmerjére koncentrálj.
És tudod, nálas újjat a kondinak a kvarc mellett, mindnek. Ha hidegben vagy ,akkor ne nyálazz.
Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia miki megvan a hunyó, a 4555 öspin18 lábán lévő 033kondi szarakodott,mostmár csak a magától való bekapcsolást kell mecsinálni.Kösz a segitséget.
kolya61
kolya61 picture
Szia Marosi!
Itt van a csodálotos IC adatlapja.
Remélem hasznát veszed !
Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Miki köszi neked is Laci is elküldte igaz németül de mostmár megvan két nyelven.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gondolom oroszul jobban sprehájes :lol:
Miki.
marosi
marosi picture
SzevaszДА-ДА
Kari
Kari picture
Haho!
=szeles vigyor=
Kari
marosi
marosi picture
Szia Miki nálam is ezvolt az első reakció de a nyálazás semit nem ad, de fura mód ha a scop mérőcsucsát ráteszem hogy megnézzem a sc -t megjön a szin.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az SSC reagál a scopra, akkor nézd meg a verticális erősítőtől jövő jelet , egy elkon keresztül, hogy elég nagy-e a jel . De a sortrafotól is egy 47-68k ellenálláson keresztül jön a sor jel, ezek is szeretnek nyúllani.
A másik keletnémet csodánál , már volt olyan hiba, hogy két tranzisztoron volt megoldva a homokvár impulzus és a sorimpulzus kicsi volt, a 68k rezisztor miatt.
Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki hát itt a homokvár impulzust egy tda2595ös csinálja és az jónak néz ki,de most müködik is,namajd fogom figyelni.De most hál istenek előjött egy másik hbája is stby-ból magától bekapcsol,a relét egy E355D nevü IC vezérli amiről nem lelek semmit.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Marosi!
Összesen ennyit sikerült az E355D-ről találni.
Azt hiszem, a második képpel mész a legtöbbre...
(Remélem tudsz németül?)
Üdv: Laci
Ps: Most látom, hogy az oldal lecsökkentette rendesen a méretet, így alig olvasható. Ha PÜ-ben megírod a mailcímed, akkor átküldöm eredeti méretben.
marosi
marosi picture
Szia Laci kösz megkaptam.
Buhera01
Buhera01 picture
Rendben! (Szokatlanul gyors volt a freemail.)
Használd egészséggel, remélem segít.
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
Szia Laci kösz a rajzot elküldtem a cimem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az E355D=D355D. Állítólag van benne egy 555-s időzítő+egy ösztó+valami logika.
Ezen van megoldva az időzítő, lehet csak be van kapcsolva valahogy és ezért indul magától.
Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Felhívnám a figyelmedet , erre a részére a datasheetjének, hogy hogyan is csinálja az SSC-t !
Látod hova megy a vertikális BLANC jel. :D
Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia láttam én is lekértem ezta DATA SHEET tet látom hogy a 6 os lábára.Azzal az ic vel kapcsolatba,mikor távról kapcsol, akkor stabil jelet küld a relé tranzisztorának ,mikor rosz akkorlassan kuszik fel fele a feszültség,és a relé is meg kezd remegni mikor márkezdi elérni azt a feszt amikorbehuz.Nem tudom miért tettk ebbe ijen IC -t de ebbe a készülékbe a tájmer funkció nincs behasználva.
george
george picture
szia ic garnitura
ha jol emlekszem tda3510 a dekoder qvarcz szerial kondi vagy a 11 14 labai köyöt
gyuri
marosi
marosi picture
Szia Gyuri,dekoder4555 matrica4580 qvarc8867,238,cserélve.
