COMPAQ CQ62-210SQ AX3 REVA INTEL DDR2 1M BYTE SPI
COMPUTER - EPROM
830.8 KB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ CQ-62210SQ AX-3 INTEL DDR-2 BYTE SPI CQ62210SQ AX3 REVA DDR2 1M CQ 62210 SQ AX DDR CQ62 210SQ CQ62-210SQ
Relevant COMPUTER forum topics:
Compaq 141282-001 SCSI hdd ház csatlakozó bekötése - Megoldva!
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Compaq 141282-001 SCSI 6-os házam, de képtelen vagyok megtalálni a tápcsatlakozó bekötését. Tudna esetleg valaki segíteni?? Köszönöm előre is!
Compaq Armada 7800 (Pentium II.-es laptop) régi DOS és WIN95-98 játékprogramok futtatására...képméret gond.
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas.  Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
HP Compaq 6730S nem indul
Hellótok! Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee: Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes: Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll: Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm: köszi:szuts
Compaq nc6120 LCD kijelző hiba
Sziasztok! Ennek a laptop javításához szeretnék tanácsot kérni, a képen látható hibát produkálja, középen a fehér sávot, és a szélein a színes csíkokat. Ezt lehet javítani, vagy LCD-t kell cserélni, és ha igen akkor hol lehet ilyet szerezni, bontott is érdekelne, és még hiányzik a bal egér gombja?
