A címbeli aktív antenna paneljén van egy aktív alkatrész (smd) ami zárlatos.A rajta lévő felirat: 2HW Ennek kellene a beazonosítása.Nem biztos de szerintem sot23-6 tokozású, tehát 6 lábú(2x3)Hiába nyüstölöm a guglit nem tudom beazonosítani.Az a lába (6-os) amin a tápfeszültséget kapja testponton van ergo zárlatos.Köszi.
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
Az lenne a kérdésem,hogy a DC621KU típusú UPC-is beltérit ők programozzák a központból,hogy milyen csatornák jöjjenek vagy ezt házilag is lehet programozni?Előre is köszönöm a válaszokat!!! :rohog: :beer:
Valaki találkozott már ezzel a hibával??nincs rajta lan és hdmi...
A lan része érdekelne,mármint a javítása...
Köszönöm előre is...
