COMPAQ PRESARIO C769LA BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1024.0 KB
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO C-769LA BIOS C769LA 769 LA
Delta TC7E rf szobatermosztát, Kapcsolási érzékenység Megoldva
Sziasztok ! Nem tudom jó helyre írok, Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok! -Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva. A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott. -A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c. Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást???? Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott. Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...) Volt valakinek ilyen hibája??? Én értelmezem rosszul a működését??? Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat! Köszönettel: Gábor
AKG T 912 rádiós fejhallató akkumlátor probléma./ Segítségetekkel megoldva!/
Sziasztok! Adott a fenti fejhallgatóm. Az akkuja 700mAh Ni-Mh. Már gyengélkedik.( Kínai gyártmány). Vettem ugyancsak Kínai 1100 mAh-s akkukat, melyek szintén Ni-Mh-s akkuk. Az új akkuk-al nem indul el a töltés kijelzés, valószínű nem is tölt. Miért? Köszönöm a hozzáértők válaszát. Üdvözlettel, Galibali Sziasztok! Itt a megoldás. Erre nem gondoltam volna.
Kerti locsoló rendszer egyik ága nem működik. Hogy lehet megkeresni a mágnesszelepet?
Üdv Kicsit kurta a cím mert nem találtam jobbat. Egy barátom kertjében locsoló rendszer működik. Az egyik szakasz nem locsol mert valószínű a mágnesszelep megadta magát. Sajnos nem tudják hová rejtették mert benőtte szépen a fű. Ennek felderítésére gondoltam fémkeresőt bevetni. Van e valakinek bérbeadó vagy eladó ami erre alkalmas lenne. Kis kézi fali vezetékkeresőm van de gondolom az itt egy fabatkát sem ér. Köszi Laci
Epson EB-W8D 3 perc után kikapcsol
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
