COMPAQ PRESARIO F756LA BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1.0 MB
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO F-756LA BIOS F756LA 756 LA
Gázérzékelő müködésének ellenőrzése
SzevasztokI Mivel a baj nem jár egyedül ismét tanácsotokat kérném.Kb 6éve vettem saját és anyósom részére is nem is olcsón / 13000Ft/ db/ egy uni- verzális vagyis földgáz és Pb gáz érzékelőt.A sajátomat még azóta sem bontottam ki. Viszont az anyósomé azóta müködik. A tipusa : Somogyi féle DPN 01.Ujabban azonban naponta rendszertelenül 2-3 alkalommal a riasztó hang ugy 5 másodpercre megszólal. Aztán semmi különös. A tesztelő gombot megnyomva megszólal szintén olyan 5 másodpercre. Kérdésem az lenne hogy nincs e valami módja hogy teszteljem a müködését.Pl. arra gondoltam hogy esetleg a szabadban egy pb palack közelébe tartani, persze enyhén kinyitva a csapot.Bár olvastam hogy eféle módszer nem ajánlatos mert tönkre megy a cucc.Ezek szerint ha esetleg élesben tényleg gáz van és jelez utánna el kell dobni? Vagy a tuti müködését csak valami laborban lehet elvégezni?Mert az sem jó ha az ember nem érzi mellette magát biztonságban.Bár biztos monjátok hogy ezzel nem jó játszani, de ha nem tudom hogy jó e vagy sem akkor meg minek. Várom véleményeteket: István
Dunlop 95QCRY Baby Gitár WAH pedál nem működik
Pont  ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
DS7400Xi riasztó központ javítása
Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
MV-SZME CO-riasztó gyenge elem jelzés
Sziasztok! Gyártója Mentavill. Az elem feszültsége 9.5V, vadiúj. Ennek ellenére időnként sippan egyet. Újkorában persze nem csinálta. Mit javasoltok, kuka vagy érdemes berhelni? Feltettem pár képet, azokon látható, hogy már próbáltam rendesen bekötni a tápfeszültséget érzékelő komparátort, miután először előjött a hiba. Akkor úgy állítottam be, hogy 8.5V-nál jelezzen. De most ismét sipákol, már 9.5V-nál is. Gondolom, valami elmászik, de mi? Ha sokat idegel, kidobom és veszek egy Honeywell-t, az állítólag jó. Még egy kérdés: hogyan lehet tesztelni az érzékelőt? Mert a TEST gomb csak az elektronikát teszteli. Üdv, lcsaszar
