COMPAQ PRESARIO F700 BIOS
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
1.0 MB
EPROM
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO F-700 F700 BIOS 700
cdtár
Van egy JVCMK88 CD-táram amibe nem tudok lelket verni.Kapcsolási rajz kéne, meg bekötési rajz.Tudna valaki segíteni? Előre is köszi!
Forex gyártmányú PW-300/48T típusú akkutöltő nem működik
Adott a fenti akkutöltő , magyar gyártmány. Egyszerű kapcsolóüzemű megoldás áramhatárolással. Gondoltam rajz nélkül is boldogulok vele-de NEM. Nincs valakinek rajza hozzá ? Ez a típus készült 12v- os ,24V-os változatban is. Gondolom nincs nagy különbség köztük. Képen egy 12V-os változat.
Synaps DVB-T box-felirat
Sziasztok! Tegnap cseréltem ennél a boxnál /THD2880/ antennát de a vételi érzékenysége egy katasztrófa, 80%-on felüli jelnél még szaggat, másik irány, 91-2% jel és minőség, itt már működik csak a feliratozást nem tudom eltüntetni. Menü-OSD beállítások-felirat megjelenítése ki-visszakapcsol és megy a felirat. Ha belenézek a menübe a felirat be van kapcsolva, kikapcs után hiába lépek ki akár a menü akár az exit gombbal a felirat ott van a képernyőn és visszanézve a menübe be van kapcvsolva. A tulaj viszont állítja hogy az új antenna lehet a hibás mivel a régivel nem volt felirat sehol csak néhány adó nem jött vagy gyakran szaggatott a kép. Csináltam többször gyári beállítást is de nem tűnik el a feliratozás-help.
CNS Globe Pro navi újraindul (Megoldva)
Sziasztok! A fenti GPS a Keresés menűből a cím beirás után, amikor a Beállítás uticélként gombot nyomom, minden esetben újraindul. Ezért a készülék navigációra nem alkalmas. Firmware újratelepítés, frissítés segíthet? Csinált valaki ilyet, hogy kell csinálni? Üdv: G. Hála egy segítőkész fórumtársnak, a probléma megoldódott. Köszönet P. Attilának!!
