Itt ülök a semmi közepén és az egyik szünetmentesünkben rossz az aksi. Sajna ma a fő betáp állandóan elmegy és a számgépek szünetmentesről mennek. Most derült ki, hogy beteg. Van egy nagy 5kW-os szünetmentes, a rossz az csak 1kW. Nem tudom egyenesbe átdugni, mert a rajta lévő gépeknek folyamatosan menni kell. Tehát az nem megoldás, hogy leállít átdug. A nagy szünetmentes kimenetére átkábelezhetem a kicsi bemenetét? Van valami akadálya?10 percig bírja a kicsi.
Üdv Irakból a kurd hegyekből:)
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
Négy emeletes házban a szomszéd átalakíttatta a lakását és beköttette a konyhai páraelszívóját a fürdő blokk szellőzőrendszerébe. Ez így illegális, de ez mindegy. Most nem lehet megmaradni a fürdőben az olajszagtól.
Vettünk
CATA X-mart 12 szellőztető ventilátort, a sima fajtát időzítő és bármi intelligencia nélkülit. Ez is illegális, de ez is mindegy, nem akarjuk szagolni a rántott húst.
Most az a baj, hogy 40 dB-lel dolgozik.
Le lehet halkítani egyszerű módon, a fordulatszám csökkentésével, fázis megvágásával? Az lenne a legjobb, ha a megoldás a fürdőszobai lámpa búrája alá beférne, mert onnan kapja az áramot.
Ilyesmihez csak suliban nyúltam érintőleg. Köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
