CONDOR K304.
123.6 KB
Looking for similar condor manual?
    CONDOR K-304. K304. 304
Sony cdm58 3cd-s mechanika beállítása
Üdv! Keresném a címben említett sony cdm58 cd mechanika beállítási útmutatóját. A cd mechanikát kéne újrapozícionálni de sajna saját kútfőböl nem megy. A szervízkönyvekben csak robbantott ábra található, legalább 10-et átnéztem. Létezik CDM58 mechanism alignment címszóval csak letölthető verziót nem találtam. Ha valkinek lenne kérem szánjom meg. Előre is köszönöm!
Javítás, mérés külső tápegységgel
Sziasztok! Szokásom szerint külső, áramkorlátozott tápegységről javítottam egy névlegesen 50 VA kimeneti teljesítményű hangfrekvenciás végfokot. A javítás végeztével teszteltem, mértem többek között a maximális kimeneti teljesítményét műterhelésre. Mindezt még a külső tápegységgel, melynek az áramkorlátja mindkét tápfeszültség esetén a maximális 2,2 A-ra volt állítva. A maximális kimeneti teljesítmény értéke frekvenciafüggő volt. 1 KHz-en nagyobbra adódott, mint mondjuk 60 Hz-en. 1 KHz-en a tápegység áramkorlát LED-je nem jelzett, 60 Hz-en viszont igen. Ez elgondolkodtatott és kis mértékben megváltoztatta a jövőben követendő mérési eljárásaimat. Érdekelne a véleményetek. Milyen következtetéseket vontok le az esetből? Üdv.: Kumi
Középsugárzó bekötése hangváltóba
Üdv: Szeretném megkérdezni, hogy egy háromutas 12db/oktávos (minden tagja) hangváltóba milyen polaritással kellene bekötnöm a középhangszórót? Ellentétes polaritással mintha szebben és hangosabban szólna, azt tapasztaltam...kis kiemelés hallható, de most nem tudom, hogy melyik az ideális eset. Karcsi
SONY HCD-RG11 mini hi-fi CD lejátszás akadozik.
Üdvözlet Mindenkinek. A CD lejátszó hibás KSM-213 D lézer fejét lecseréltem bontott KSM-213 B fejre.A lejátszás elindul, de akadozik, másodpercekre kihagy. A készüléket bármelyik irányban elbillentve megszűnik a hiba.Átmozgattam az összes kábelt, vezetéket, NYÁK lemezt, semmire nem érzékeny, de vízszintes helyzetben nem hajlandó rendesen működni. Leemeltem a dobozról a CD egységet, és óvatosan forgattam a levegőben, vízszintesen jött a hiba, előre,hátra, oldalra billenve hibátlanul működik. A lézer fejre gyanakszom. Tapasztalt valaki hasonló hibát?
