Yamaha AX500 rajzhoz kiegészítés kérése
13 posts / 0 new
magnum70
A címben szereplő Yamaha AX 500-as erősítő rajzán nem láthatóak a feszültségadatok.Ha valaki ki tudná egészteni a végfok és a védelem tranzisztorok lábain mérendő feszültségek értékét,az nagy segítség lenne a javításnál.Ugyanis a tápfeszek,és az összes alkatrész jónak tűnik,de az erősítő mégsem indul el.
A válaszokat előre köszönöm!
balage
Helló! Ki lehet ezt következtetni.Kb. ennek kell lennie. Ha nincs DC offset a kimeneteken, első körben a C221,C212,C213,C214-et cserélném.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Heló!
Próbálkozhatsz ezeken a helyeken regisztráció után:
http://communitysportnetwork.co.uk/c564da/service_manual_yamaha_ax_500_a...
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic89806.html#433817
Főleg az első reménykeltő.
Az az igazság hogy a hiányolt feszültség beírások egy javítás által megkívánt pontossággal kikövetkeztethetőek, azok úgymond adják magukat.
De van itt egy lelkes tag a Tanyán aki briliánsan kezeli a szimulátor programját, már sokszor segített a tudásával másoknak. Ferenc.P a nickneve.
https://elektrotanya.com/comment/397396#comment-397396
Ha megkéred, talán néked is segít.
kozakg
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Dolgozom már rajta. Hamarosan meglessz.
Üdv. Feri
Vote up!
You voted ‘up’
magnum70
Kedves vagy! Izgatottan várom!
Köszi szépen!
Üdv.Marci
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Feltételezem a táp ±60V körül van.
Nagyon remélem, hogy hasznodra válik:
Üdv. Feri
Vote up!
You voted ‘up’
magnum70
IIgazad van Feri.A tápfesz 60V.Az össz félvezetőt, kondikat mind átnéztem töbször is,és rendben találtam.A relé tekercssarkain +tápfeszt mérek.A Q135-nek ugye nyitni kéne a test(0)felé,de nem nyit ki,vagyis a relé nem kapcsolja rá a hangszórót.Nem tudom,hogy a védelem áramkörének a végtranzisztorok nélkül is működnie kellene,vagy sem? -Valamint,hogy a mutingnak is szerepe van-e a védelmi funkcióban?(Ezt ki lehet iktatni?)  - Az erősítő eredeti  hibája az volt,hogy a Q125-128 tranzisztorok elszálltak. Ezeket kicseréltem újakra.Nem merem védelem nélkül tesztelni,mert ha nincsenek a tranzisztorok beforrasztva akkor a Q125-128 bázisain negatív tápfesz jelenik meg.Egyébként a tápfesz renben van.Diódahíd,elkók jók.A+ - 16V is oké. A relé Z diódáján csak a védelem működésekor van 24V,vagy nem?
Megválaszolnátok a kérdéseimet?
Üdv.Marci
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! A muting csak túláramkor aktív. Ha túláram folyik a valamelyik végfokon, tehát túlterhelés van, lenémítja a végfok bemenetét, és leoldja a relét. De már kb harmadszor írom le hogy ott feljebb belerajzoltam a védelem rajzába mi micsoda, és milyen feszeknek kellene lenni.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Szia Marci!
Ha minden rendben a kimenetekkel (feszültséguk kb. -7V(!) ... +2V DC határain belöl vannak), kb. 5mp leteltével kapcsolnia kell a relének (a darlington báziskörében az R259 és a C214 töltő á.k.)
A védelem árakörének fontos a kb. -50V fesz. is, amit a D128 állít elő a C221 segítségével.
Ez a fesz. engedélyezi a LED-ek kapcsolását (Funkció és Power-LED a Q131-el), illetve ami fontosabb, lezárja a Q132-t ami lehetővé teszi az előbb említett C214 töltését.
Próba idejére, jó volna, a fő hálózati biztosíték helyén egy 40...60W-os ízzó. Valami baj van, ha bekacsolás útán is erős marad a fénye.
Üdv. Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Szia! Király vagy!
A +/- 60V kb. reális a 65V-os puffer elkókat tekintve de ezt magnum70(Marci) tudná megerősíteni
kozakg
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Sajnos, szerintem a 65V-s kevés lenne, bár 80V-s elkó szokás ez esetben.
Az eredeti manuálban a Q115 emiterén "-6.."-t látok, az vezetett...
Üdv, Feri
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Ha nincs DC offset a kimeneteken, akkor a végfokot ki lehet hagyni a játékból.Ott feljebb berajzoltam a rajzba hogy minek kellene lennie a védelem bemenetein. Ja, és egy kérdés: most az a problémád hogy nem húz be a relé? Mert "az erősítő nem indul el" ez nem túl egyértelmű.
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Hozod a formád. Jó "srác" vagy! yes
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
