CONIC CE5498-1-
TV - EPROM
595.0byte
EPROM
Looking for similar conic manual?
    CONIC CE-54981 CE54981 CE 54981 CE5498
GOGEN TVH32164 mentés (17MB82S)
A fentibe kellene tuti flash mentés (25Q64, 25Q16) már 3 fajtát is próbáltam, de vagy semmi, vagy csak fejjel lefelé fordított kép jött össze. A képet megfordítani nem tudtam, kijelzőt meg nehézkes.
A kijelző típusa : VES315WNDA-2D-N03
Köszi előre is !
ICC19
Sziasztok! Egy kis távsegítség ha megengeditek:) Majd tolmácsolom a srácnak ha tudtok segíteni. "Bekapcsoláskor egyet vagy néhányat villan a LED és teljes kikapcs. Ha a sor meghajtásban nincs az RL015 (/eredetileg rossz volt/nincs hajtva a sorvég), akkor 2-3 szor megjelenik a sorimpulzus a két tranyó bázisán. Utána villog a LED, kb. 100V rendszerfesz megléte mellett. A rendszerfesz izzóval úgy tűnik nem bírja a terhelést. Amikor a helyén van az ellenállás - akkor a feszek nem emelkednek addig a szintig, hogy megjelenjenek az impulzusok, és a gép azonnal leáll. Vizsgáltam a sorkimenőt - a műszer szerint tökéletes. Vizslattam a tápot - nem találtam semmit. Kellene tudni pontosan a készülék indításának az algoritmusát, hogy lehessen helyettesíteni vagy kizárni bizonyos részegységeket. Már nem nagyon van az egészhez ihletem." Köszönöm! Üdv: Pityesz
STTA806 DI dióda helyettesítése MEGOLDVA
Üdv Mesterek! Adott egy RPC21 sasszé, korrekció és konvergencia hibával. A sorvégben a modulátor alsó diódája 23 ohmos...(STTA806DI) Impulzuskondik cserélve, a dióda helyett próbáltam / lábhelyesen/ BYV29 400-t , STTA512 , de egyikkel sem tud elindulni, csak 3x próbál, oszt 33-as hibakód... Mi lehet jó helyette ? Köszönöm
S+M T250 PTC értékét vagy adatlapját keresem (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett PTC értékét keresem. Valamivel helyettesítenem kellene Előre is köszi Üdv Gyula
