Sziasztok!A fenti tvnek negatív képe van.Nem találkozott valaki ilyen hibával?Képek mellékelve.
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
A Digi saját "gyártmányú" talán LINUX-os PVR- Set Top Box fájl-jait lehet valahogy konvertálni? PC látja a "KAON" könyvtárat amit létrehoz az eszköz,valamint több DB fájlt,stb.Stream-et tárol vajon? Fórumokon olvastam kicsit parasztos megoldást,hogy vegyem fel a kimenő videojelet DVR-rel,de tényleg nincs rá más megoldás?Csak önmagával kompatibilis az eszköz?Vagy itt is jogi korlátok vannak a fájlmásolásra?
Köszönöm a válaszokat.
TJ
TEVION MD 7078 VTS tv-vel küzdök (TV9.6 PAL matrica van a panelre ragasztva). Eredeti sorkimenő 1352 5033 a nagyfesz. kivezetésnél a vasmaghoz csattogott rendeltem bele egy CT8320-trafót (előtte a réginél csattogás megakadályozásra beékeltem egy műanyaglapot a kb. 2mm résbe, amin 3-4 perc után csattogott át kb. az itt bejelölt helyen(ezt a képet a neten találtam, a nagyfesz. kivezetés közelebb a porvasmaghoz):
), így e ideig volt kép az eredeti trafónál jó képméretű. Beforrasztva az újat (sajnos a fél hűtőbordát szét kellett szedni a beforrasztásig majd visszarakni, mert az új trafón a fókusz és G2 poti kijjebb van).
A TV a sorkimenőnél kb. úgy néz ki mint az előbbi képen (a régi sorkimenő felülről inkább így néz ki :
és másik oldala
Bekapcsolva a főtáp 148,2V felállt, fél percen belül nagyon hangosan elkezdet sípolni, mint az előző megrepedt sorkimenőnél és hordótorzítás is van. A kép kb. 5-6mp-ig van utána sípol a TV és gondolom letilt. Ami előtt teljesen elmenne a kép azelőtt 1mp-el előbb a közepétől felfele lévő kép megy el.
Az E/W korrektornál a Q306 kollektorán 8V-ot mérek (rajzon 5V), a függ IC meg +- 15,3V és 72V-ot kap(rajzon +- 10V és 45V).A Q305,306,307 és Q308 nem zárlatos. A hűtőborda mozgatás miatt átforrasztva az azon lévő alkatrészek (pl. kettős dióda)
Ezúton kérném a segítségüket!
Tisztelettel, makittib!
