CONIC CE7406SI
TV - EPROM
458.0byte
EPROM
Looking for similar conic manual?
    CONIC CE-7406SI CE7406SI CE 7406 SI
Philips L9H.1E AA tápfeszültségek
Üdv a Kollégáknak! Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik. Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot. A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó? l9h.1e aa-ról nem találok semmit. A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit. Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp. Köszi a segítséget Németh Zoli
ORION t2835 txt-silver mekkora sortápot igényel?
Üdv nektek ! PT90 sasszi néven találtam hozzá rajzot ! A rajzon a sortápnál két érték szerepel egy 115 v és zárójelben 145 ez előbbit kevésnek az utóbbit soknak találom ,jelenleg a 145 V al működik úgy tűnik rendesen ! A függ ic cseréje és egy pár alkatrész a sorrészben lett cserélve ! Elképzelhető hogy a magas sortáp okozta a vesztét ?A rajzban a poziciók stimmelnek de az értékek közt van eltérés! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Samsung UE50F6400 Ki-be kapcsolgat.
Üdv. A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket. A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be. Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan. Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm.
LG 42PT81 Plazma képhiba
Üdv mindenkinek! A fent nevezett TV a képeken látható hibát mutatja. Tápegység javítás és Y-SUS javítás történt. Az Y-SUS-on az STK 795-813 lett cserélve. Minden tipp jól jön. Üdv: Myckie
