Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
Lenne ez a gép. A kép, hang tökéletes. Azt csinálja, hogy stby-ba kapcsol üzemi hőfokon, de úgy, hogy nem is indítható, csak ha áramtalanítom, majd visszakapcsolom, még 1 éjszakai állás után is.
Amit eddig csináltam:
ESR-ben átmértem az elkókat primerben a secben a sorban, a függőben..
Átforrasztottam a digibox, és a scart panel csatlakozóit mint az alaplapon mint a paneleken.
Melegítettem a primert, a sec-ket, a sort hajszárítóval, de nem tudok koncentráltan fújni, ezért nem tudom hol lehet a bibi. Egyértelműen nem kh, hanem meleg hatására csinálja( talán elko??). Szedjem ki az elkókat egyenként, és mérjem át, vagy hogyan lehetne megfogni?
Köszi
