CONIC CE7406SI-1-
TV - EPROM
458.0byte
EPROM
Looking for similar conic manual?
    CONIC CE7406SI1 CE 7406 SI CE7406SI
LG sorkimenő
Sziasztok Szükségem lenne a következő tv sorkimenő trafójára LG 29STFT Beko C7 chassi a trafon ennyit találtam HR 80098 és 13720126b. Hol lelhető fel mert már nézelődtem és nincs egyik boltban sem. Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
LG 26LC41??
Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne.. Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
Funai TV-2500T MK8 lövi a sorvéget 20-30 percenként
Sziasztok! Segítsetek légyszi mert ÁÁÁÁ... Szóval a TV egy barátnőmé. Tegnap megnéztem, S2055 kaka, plusz gondoltam a 2,2nf-ot kicserélem ugye, majd próba. Így is lett. TV bekapcs és tökéletes. Bár megnéztem a hűtőbordát, pár másodperc után már meleg volt, ez gyanús kezdett lenni. Gondoltam hátha hátha csak ilyen... TV összerak és figyelés. Egyszer csak mintha eltűnne minden majd megint jó. Néha néha a jobb oldalon párnatorzítás, majd visszaugrik, aztán a végén kikapcs és ennyi volt, gondolom tranya megint drót :( Mi a fene lehet ez? Én vagy sorkira gondolnék, ahogy bemelegszik meghal, vmi kisebb zárlat, vagy vezérlésbeli gond. Légyszi segítsetek :) Egy multit tudok csak vinni méricskélni :) Köszi! Üdv: Pityesz
Philips 20PT1342/58 (ch. L6.1AA ) sora nem indul
Üdv Mesterek! 20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett. Méregettem, de mást nem találtam hibásnak. Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V.... Kéne egy kis segítség
