Tisztelt kollégák a fenti projektoros TV izzaszt egy pár napja. a Hiba az, hogy nincs fénye a katódok 180V-al lezárva. A függőleges eltérítés megy, még sincs fény. Az ABL feszültség 6.5 V a katódok vezérlésén 1.9V feszültséget mérek. Hibakódot nem villog, a tápfeszültségek mind pontosan megvannak. Hang van, OSD sem jelenki meg érthetően, hiszen nem nyitnak ki a csövek.
Köszönöm a segítséget.
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
Kollégámnak a tv-je egyszerűen nem látja a hdmi bemeneteket.
A típusa a címben, a main: BN94-07578B
Gyári visszaállítás stb megtörtént de eredményt nem hozott.
Találkoztatok már ilyennel?
Jó reggelt Urak!
SzBálint javaslatára, a kérdésem áttem a HISENSE témából erre fórumra, hátha itt tudtok segíteni.
Van egy HISENSE 43A7KQ TV-m.
Három napja frissítette magát. Azóta két gomb nem működik a távirányítón, és a menüje még rosszabb lett, mint volt (bizonyos funkciókat alig lehet elérni).
Eszembe nem jutott, hogy az amúgy is híresen sz@r szoftvert tovább lehet rontani egy frissítéssel. De, lehet.
Hogy lehetne visszavarázsolni a régi szoftverét? A neten csak upgrade-vel foglalkozó oldalakat találok, de a visszaállítás lehetőségét nem.
