A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
Sziasztok van ez a csoda televizio készenlét van de nem indul a tápok megvannak szofver frissitésre nem hajlandó hiába másolom penre a fájlokat elvileg ugy indulna pen bedug távon ok gomb nyom hálózatba bedug.4db pennel próbálva egyiken világit a led folyamatosan a többit mintha nem is látná rá sem villan.Az u11 es u13-at kiolvastam ujrairtam nem segit.Olyan mintha a proci halott lenne nem is melegszik.Merre induljak keresgélni.Valakinek nincs esetleg egy mentése ehhez a mainhoz? main 17MB120 kijelző VES550QNDS-2D-N12
Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
