CONROWA TN-2155PLUS
TV - EPROM
550.0byte
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA TN2155PLUS TN 2155 PLUS 2155PLUS
Samsung UE46F6500 ( LED smart TV ) : 60 mperc után kikapcsol = Megoldva
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett "okos" TV szépen beindul, és 60 másodperc után kikapcsol készenlétbe. Magától nem indul újra, és ha indítom, megint pontosan 60 mperc után kikapcsol. SW nem mertem frissíteni, mert nem tudom mi kapcsolja ki. Feszültségek jónak látszanak. Ha lenne valakinek ötlete hogy mi okozhatja, megköszönném !
Alaplap: BN94-06223S ( BN41-01958A ) , táp: BN44-00623B , panel: T460HVF02.5 .
Köszönöm,
Gondif
Samsung LG Philips maint keresek, 2 lvds csatival
Sziasztok Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is.. Köszi
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
Philips 29PT5515/01
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel. Valami jó ötlet kéne... Sasszi A10E AA
