sziasztok: rég vettem valahol, kiárúsításon
A probléma az, hogy ez a konkrét típus 3,3V vagy 5 V tápot kíván, mert mindkét variációt láttam
A kvarcteszterbe akarom beépíteni.
Egyébként rém egyszerű a történet.
Kössél rá 3.3V-ot, megy ,nem megy,ha nem megy akkor 5V
De van ami megy 3.3V és 5V-is
A tiédre az van írva BC5,,,,,,szerintem ez 5V os .Ha megnézed a többeket akkor a T,C,K,D végződésű 3.3V és 5V mind kettővel megy.
A B,J végződés csak 3.3v........a tiéd C re végződik...vagy is 5V,,,,,de lehet megy 3.3V-al is.
A 3.3V = 25mA az 5V-os 45mA fogyaszt. Ellenálláson keresztül adj be neki 5V-ot,és mérd meg az áram felvételt
szia. valóban egyszerű.
Azért kérdeztem, mert 5 V-ból To-92, 3,3 V-osból csak SMD stab,kocka van itthon, más lesz a nyák rajzolat ( még más is lesz rajta)
Helló
A bekötések ugyan az szinte mind ,ami változhat a táp,3.3V és 5V,vagy csak 3.3V de ez ritka
Hol szerezted? Nekem van 12Mhz től 100Mhz ig ,de 1 Mhz es-t még nem sikerült NSK seria,,,
Starting with the sharp pin at lower left, it is 1 (NC or EN) vagy stand by, 4 (lower right, GND), 5 (upper right, Output), and 8 (upper left, Vcc).
If you are unsure, just power it up via a 22 - 110ohm resistor to limit the current.
Most 3.3v oscillators run at 5v; some 5v oscillators will not run at 3.3v.
Hello
https://www.opel.ece.vt.edu/reference/DataSheets/MCO-1510A-szgreat.pdf
https://www.ebay.com/itm/283722918388
https://i.ebayimg.com/images/g/L~AAAOSwz~BfBm24/s-l1600.jpg
Helló
NSK seria,,,
szia
