115V/2,3A-s ventilátor üzemeltetése 230V-ról trafó nélkül?
27 posts / 0 new
isoram
isoram's picture
Sziasztok! Van egy 115V-s 2,3A-s felirattal ventilátor motor. Arra szeretnék tanácsot kapni, hogy soros kondikkal vajon rákapcsolhatom-e folyamatos üzemben a 230V-s feszültségre. Vajon egy db.nagyértékü vagy csoportos kondi lenne a jobb? Üdv!
Kijavítottam az A értéket, mert különben félrevezette volna a segíteni szándékozókat! (Ha már Te lusta voltál!)
Boldogblog
Van egy nagyon aranyos, hordozható kb 550-600 VA. Kis autó trafóm. Képek:
http://kepkezelo.com/images/hvof8gj3fgxmvwfths8f.jpg
http://kepkezelo.com/images/3jrebwak3o0a1svf783t.jpg
http://kepkezelo.com/images/lqaskij9xx8uzfjfbr4s.jpg
http://kepkezelo.com/images/3r81hzdazwi4i55b2k0.jpg
Vedd meg olcsón! Mit ajánlasz érte?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Mielőtt nagyon belemélyedtek a kondenzátor számításba, csak fel kellene rajzolni a vektorábrát. A leírt adatok skalár értékek, azok a fránya kondenzátorok és motorok, pedig vektorosak. (Lásd Xl és Xc). Szerintem itt csak az autótrafó lesz a nyerő. (115*2,3=264,5 ~ 250VA) Toroidban, nem egy borzasztó mechanikai méret.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Szia! Én is megtaláltam, a trafós megoldás eleve adja magát, de megírtam, hogy hely ill. pénzhiány miatt kacérkodom a kondis megoldással. Légszívó ventilátorok, állandó terheléssel, stabil áramfelvétellel (minimális ingadozással)üzemelnének róla! Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"Légszívó ventilátorok, állandó terheléssel"
Mivel többesszámot írsz, adott a megoldás: kösd őket párba. Pont jó lesz a feszültség. Amennyiben kimarad egy, akkor azt egy hasonló teljesítményű akármivel kötöd sorba.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Szia! Köszi a tanácsot! De a gép mobil kicsi benne a hely és, és mindig más-más helyen akarják használni. Olyasmik mint a lombfúvók, de nem azok.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Ez egyszerű. A kondinak 33.82 ohmnak kell lenni hogy a 3.4 amper átfojlyon. Ki kell számolni a 50 Hz-en hogy mennyi lesz egy 33.82 ohmos látszólagos ellenállású kondi uF-ban
Mivel módosult az áram, 2.3 A-hoz 50 ohm tartozik. 1uF 50 Hz-en kb 3183 ohm. Ha kettő van párhuzamosan akkor a fele, háromnál a harmada, és igy tovább, ha jól számoltam kb 63 uF. ez már lehet hogy nagyobb helyet foglal mint egy trafó, és súlyban se kevesebb.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Esetleg fázishasításos teljesítmény szabályozó? Habár a kalickás motorokhoz nem a legideálisabb, de hátha.. No persze melegedni fog és lehet, hogy el sem indul vele...
Ja meg a motor üzemi szigetelése kibírja egyáltalán a 220 voltos hálózat csúcsfeszültségét?
Vote up!
You voted ‘up’
sanyó
Szia. Nem értelek? A Trafó a legegyszerűbb ,ha kell 20 méterre rakom ,drót meg van Csá..
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Sziasztok! Köszönöm a segítségeket, kipróbálom úgy, hogy szerzek 3-5uF-s kondikat és lépésről lépésre egyenként rákapcsolom és közben mérem az áramot és a feszültséget a motoron.
Ha váratlan gombafelhőt láttok felszállni, a kísérlet elkezdődött, de nem sikerült, úgy mint Csernobilnél.
Vote up!
You voted ‘up’
zoli710802
Szia Isoram!
Nem lenne jó neked egy 230V 1kW vasaló, bojler fűtőbetét, vagy ilyesmi ellenállású valami sorba a motorral? Így a "hulladék hőt" is hasznosíthatnád.
Ha az a ventilátor valami szellőztető akkor úgyis szinte terhelés nélkül indul.
Egyébként Csernobilban nem annyira a kísérletezés, inkább a szombat reggel és egyéb okok miatt történt emlékezetes...
Üdv: Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Én inkább egy autótrafót tennék ide!
Könnyebben, olcsóbban hozzá lehet jutni, és még talán kisebb helyen is elfér. /Orosz TV-k hálózati trafója/
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
gadenes
gadenes's picture
Az esetleges számítgatásoknál figyelembe kell venni, hogy a kondin és a motoron a feszültség nincs fáziban hanem 90 fokkal eltér. Ehhez még hozzá jön motor koszinusfije, és a motor terhelés függő impedanciája is.
Én nem igazán javaslok ilyen megoldást.
De ha mégis ezt akarod akkor kb 30-40 uF kell a motor inditó v. segédfázis kondiból.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Az előtét kondit tekintsd a hálózat részének.Érdekes az hogy a paksi generátor és a fali aljzatod
között mekkora a fázistolás ?Ugye hogy nem ?Az a baj alapvetően ezzel a táplálási móddal hogy
durván megnöveli a hálózat belső ellenállását.Mint ahogy mások is írták indításkor tud ez probléma lenni.
Kisebb teljesítményeknél és induláskor nem terhelt motornál kezelhetőbb a dolog.Esetleg startkor meg lehet
növelni a kondi értékét.A szóban forgó motortípus/teljesítmény -hez olcsóbb és problémamentesebb keresni
valami trafót aminek a primerje alkalmas a célra.(autotrafó)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
H.Lajos
Az 1f. trafóknak általában van "közép" kivezetése (a 115 V-hoz). Ha megfelelő a teljesítménye, direktbe kötheted.
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Szia! Abban reménykedem, hogy a kondikkal helyet és pénzt spórolok.
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor's picture
Hi!
Takarékkapcsolásban 1A-es 230V-os trafó bőven megteszi. Sok ideget meg galibát megspórolsz, mert a felpörgött ventillátor áramfelvétele különbözik az indulóétól. A csúnya következményekkel járó esetleges rezonanciáról még nem is szóltam.
:p
Persze ha leég a motor, elszállnak a kondik, stb. - megoldódik a probléma. Akárcsak a pszichiátriai kezeléseknél...
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48's picture
Szia Isoram!Irjál valamit a motorrol kolektoros? milyen, 400w-os(115v/3,4A )? ha többet megtudhatnánk rola. üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Szia! Segédfázisos(6,8uF) aszinkron. Elírtam az adatlapot, csak 2,3A-t vesz fel.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Ez így nem... Hisz a segédfázist már el kell tolni egy kondival. Ha viszont a főfázist is eltolod, akkor mitől is forogna???
És az sem megoldás, ha az egyik kondit a testre a másikat a fázisra teszed. De kísérletezhetsz vele. Ha a segéd kondit a soros kondira teszed, akkor talán beindul, de az indítási áramfelvétel végett a kondin eső csökkentett feszültség rendkívüli módon ingadozni fog. Akár 0 volt is lehet a motorra eső feszültség rész.....
Tehát reménytelen. Szerezz egy autó trafót! Jó ötlet a régi Colorstar trafó. Autó trafó üzemben az 1 KW-t simán átmehet rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
Szia Boldogblog!
"Ez így nem... Hisz a segédfázist már el kell tolni egy kondival. Ha viszont a főfázist is eltolod, akkor mitől is forogna???"
Ejjj, hol is van az a relativitás elmélet??? :D
Mit, mihez képest is tolunk el? :evil:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
A fázistolásnak mi köze van relativitáshoz?
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Boldogblog!
Arra próbáltam célozni, hogy a motorral sorba kötött kondi fázistolása, nem befolyásolja, a motor főfázis-segédfázis tekercse közötti fáziseltolást!
Ha eltolja, akkor bizony tolja az mind a kettőt.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Közben rájöttem. Csak én meg úgy képzeltem el először, hogy a fő és a segéd fázist is közvetlenül a hálózatra teszi... Hisz, ha a segédfázis kondiját a főfázist csökkentő kondira rakná, akkor ott már olyan nagy lenne a táplálás belső ellenállása, hogy az elektronok csak vízummal juthatnának el oda...
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia ! szerintem : Igen
Csak arra kell ügyelni hogy a kondenzátor a motor áramát tartósan viselő dielektrikumu legyen.
A szokásos üzemi kondik alkalmasak szerény véleményem szerint.Tudom!!! A vélemény ingyen van
de ez pont az az eset amikor senkinek " nem lesz gyereke" a megoldástól, és életvédelmi szempontból sem
kifogásolható
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
isoram
isoram's picture
Köszi a választ!
Engem is a folyamatos áram(relatív nagy áram) folyás gondolkodtatott él.
Ezért kérdeztem meg itt a fórumon, hogy a több párhuzamos kondi alkalmazása lenne e a jobb?
A motortesten van földelő csavar, tehát földelendő. A kondikat érintés védelmi szempontból erre a célnak megfelelő zárt dobozba kell elhelyezni. Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
