Az van ezzel a tv-vel,hogy hangja van,fény,kép nincs tehát tök sötét a képernyö! Ha a G2 ön tekerünk egy picit felfelé ,akkor beugrik a kép,fény ,minden,megy a tv rendesen. De ezt minden bekapcsoláskor el kéne játszani vele,hogy müködjön!Ugyanis csak így indul el a tv.Kolléga kérdi nem én,hogy mi lehet a bajsága.Sorkimenöt,képcsövet cserélt már és nem javult a tv.Valami tipushiba esetleg??
Üdv:Sparco
A G2 beállításról már volt szó jónéhányszor.A szemre,fülre,stb beállítások nem mindenesetben állják meg a helyüket!Többet lehet rontani,mint javítani.Ahogy Fülesmester leírta,az a tökéletes beállítás!
Kellemes napot mindenkinek!
Szia.
Hát szakszerűen úgy kel be állítani de ha nincs hozzá meg minden akkor én úgy szoktam hogy Fényt+Kontraszt+szín teljesen lent,és a G2-t úgy állítom hogy sötétben valami derengő fény legyen (sejteni lehessen) hogy működik. Ha ez nem jönne be akkor rossz a sugár áram korlátozó benne nagyon érzékeny. Remélem segítettem.
Üdvözlettel :Laci
Szia Szadista!
Nekem az a tapasztalatom, hogy csak a leírtak szerinti beállítás korrekt. A többi (gyakorlatban szokásos) módszerrel a beállítás nagy gyakorlattal is csak kb. 20%-os hibával végezhető el. Ezt több kolléga bevonásával elvégzett kísérletek is alátámasztják.
A sugáráram korlátozó (BCL) lehetséges meghibásodásában igazad van, de nem szabad megfeledkezni az automatikus sugáráram (katódáram) szabályozó (IK, AKB) körről sem, ami hasonló hibákat okozhat, és helyes működésének alapja az UG2 precíz beállítása. (csatolmány)
Az előző csatolmányokban található utalás ezekre, és még néhány hibaforrás is említésre került.
Fülesmester
Köszönöm a tippeket átadtam a kollégának! Remélem sikerül megoldania a problémát!
Üdv:Sparco
A csatolmányokban minden megtalálható a támáról.
Mindennek az alapja a jó képcső, és az UG2 precíz beállítása a szervizmanuálban leírtak szerint.
Fülesmester
A konkrét hibát eddig az alaplapon a képcsőpanelhez menő szalagkábel mellett levő 8,2V -os zener okozza,ami a TDA 6107-8 IC 5-ös lábára menő szálon van.Elvileg a TDA 888... IC-t védené.A zener nélkül a Fülesmester által leírt szakszerű módon beállított G2 után ,hibátlanul működik,de ha nem, a képcső lapon van belőle még egy.A diódát egyszerű méréssel jónak lehet mérni, de kicserélve a TV is működik.A bekapcsolásnál ezen szálról tudja a TDA888...,hogy a képcső eléggé felfűtött-e /képszinkron jelek méretét figyeli/,majd ha igen átvált,és az automatikus feketeszint szabályozáshoz adja a megfelelő jeleket.A színenkénti mérőjelek a kissé összehúzott képeltérítésnél a kép tetején láthatók / három színes csík/.Érdekesség,hogy a két zener egy vezeték két végén van,de csak az alaplapon levő szokott elszállni!Ja ide csak az ott levő kisteljesítményü zener az igazi,hogy védjen is!!!
Üdv:nagypapi
