Ezt találtam, számomra új:
11AK30 BU808 helyettesítése
BU808DFI kiváltó kit 11AK30 Vestel sassziba
-Vegye ki a hibás BU808DFI tranzisztort a hűtőbordával együtt
-Forrassza be az ON4923 tranzisztort
hűtőborda nélkül
-Cserélje ki a
C613 (10uF/50V)
kondenzátort jó minőségű fajtára (nem kell nagyobb kapacitás,
nagyobb méretű ajánlott)
-Forrassza be az 1N4148 diódát az ON tranzisztor Bázis-Emitter közé (B=katód)
-Forrassza be a BY228 diódát az ON tranzisztor Collector-Emitter közé (C=katód)
-Forrassza át a sorvégfok gyenge forrasztásait
-Ellenőrizze
R658=10
Ω
(3W)
és R624=33
Ω
(3W) ellenállásokat.
Ha más értéket talál, módosítsa!
-Az ON tranzisztor
hűtés nélkül
kb. 40-50
C
meleg üzem közben. Ha ennél nagyobb melegedést
tapasztal, keresse meg a hiba forrását.
By Nippur Elektronika / Tóth Tibor
Bocs de így illesztette be és lusta voltam rendezni.
A hűtőborda akár el is hagyható.
Tapasztalataim szerint azért van, amikor kell a hűtőborda, mivel az ON kollektora kint lóg a házon, csillám kell hozzá és én egy olyan hosszú klipsszel szoktam rátűzni, amit a régi Philipsekből bontok, így nem kell fúrni, szigetelőgyűrűvel szarakodni stb.
A módszer nekem bevált.
Üdv: Flyman
Végül is sok jó tranzisztor van helyette, főleg azok, melyeknek az adatlapjába be van írva, hogy színes TV-k sormeghajtásához fejlesztették.
pl: http://www.e-ele.net/DataSheet/2SD2499.pdf
"HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT FOR COLOR TV"
Üdv: Jácint
A poén a HQ oldalán van elrejtve...
http://www.hqelektronika.hu/product/on4923
A titok nyitja, hogy ez a tranyó gyors és nagyteljesítményű
Nos a 11AK30S2 (ORION 2155)sorvég meghajtása megoldódott, de sajnos a kép sötét teljes fényerőn is kb 50% (G2-re beállítás nem járható, s már hulla is vagyok, nem tudom merre menjek tovább ezzel a készülékkel.
Fényerő szabályozásra nem reagál a készülék.
Holnap meg elvinnék már.
Ha valaki tudna nekem segíteni hogy mit nézek ilyenkor át, az most nagyon jól jönne.
Részletesen le fogom írni a sormeghajtásban mit csináltam....
Megoldottam: c636 elkot fordítva építettem vissza, ezért nem reagált semmit a se a készülék.
Üdv: Istvan78
Jómagam is sokat küzdöttem a BU808 helyettesítésével a 11AK30-ban.
Rengeteg hamisítvány van belőle,sajnos sokszor belefutottam.Számomra a
2SC5244A+BA159 párosítás bizonyult a legjobbnak.Több óra üzemeltetés
után is épp hogy csak langyos a hűtőborda.
További sok sikert mindenkinek.
Üdv:Supák
Elég drága mulatság az a tranyó oda.
Helo!
Ez relatív,ki mennyiért jutott hozzá,számomra a vásárolt BU-k áránál jóval alacsonyabban.
Üdv:Supák
Szia,
Még nézd meg azt a két ellenálást ami sorosan megy az STX112 kollektorára (táp), nekem volt már hogy megnőtt az ellenálása, és emiatt is melegedett a BU808
Nem emlékszem pontosan de talán 20ohm-os
Nos a tegnapi nap folyamán véletlen rá leltem egy azonos sortrafóra.
Ki cseréltem, a trafót is és a tranzisztort is.
Bele tettem egy másikat, s a hűtő bordát is megtoldtam.
Így 57-64 C fok között mozog a hőmérséklet másfél óra járatás után.
Egy gondom maradt, sötét a képtartalom, érdekes mód az OSD meg rendben van.
Valami el kerülhette a figyelmemet.
Csak már nem tudom mi volt az.....
Üdv Istvan78
Ott tartok hogy az összes létező alkatrészt cseréltem, azokat is kimérve beépítés előtt, s az a nyavalyás tranzisztor igy is fel forralja magát.
Kiveve sortrafót nem cseréltem, van otthon 11ak30a14 sasszi annak a trafója stimmel bele? Ezt nem tudom meg eldönteni. Szerintetek probalkozak trafó cserével?
Üdv István!
Szevassz
Szóval akkor eddig csak azt a but próbáltad benne,próbálj már bele valamilyen más tranyót,vagy épits egy darlingtont,lehet az a Bu is hibás,ma már mindent hamisitanak,lehet hogy nem is az van benne ami rá van irva.Amugy ezekbe elég lespórolták a radiátort a tranzisztorról,én mindig rápótolok biztos ami biztos alapon.
Ha jó a képméret és a fényerő amíg fel nem forr a tranzisztor, akkor nem lehet rossz a sortrafó.
Volt már olyan hogy mérgemben beépítettem egy másik tv -ből kimetélt sormeghajtó fokozatot kis trafóstól, mindenestől. Aztán ment bele a BU508. Nem szép, de örök megoldás.
Egyszerű: kimenet, bemenet, táp ( ez lehet a sortáp vagy a 15V is, típusfüggő - kövesd le az eredeti panelen)és kész.
Ott a pont! "beépítettem egy másik tv -ből kimetélt sormeghajtó fokozatot kis trafóstól, mindenestől"
Egyik kollégám is így csinálja és az átalakított tévék tökéletesen működnek a legolcsóbb 508-s tranyóval is.
Nem is értem ezt a túl misztifikált "spóroljuk ki a sormeghajtó trafót" dolgot... Az a csöppnyi réz szúrhatta a szemüket az igen nem tisztelt tervező mérnök "uraknak"??? Vagy mi volt az oka? Egyszerűen csak direkte rontották el az évtizedek óta tökéletes fokozatot? Jó kérdés! De, hát ki lát bele egy szétszittyózott mérnök fejébe?
Bocsánat, hogy beleszólok, de többször olvastam már hasonló címet "mivel helyettesíthető a BU808". Arra lennék kíváncsi, hogy miért kell helyettesíteni? Hisz kapható. Vagy van helyette stabilabb megoldás? Az utóbbi években már nem javítottam CRT TV-t csak elméleti szinten érdekel a válasz.
Szia! én csak az ára miatt helyettesítem néha, a felébe kerül.
Sok a hamis. Gyakorlatilag mind.
Szia Gépklinika!
"Sok a hamis. Gyakorlatilag mind." Ez a két rövid mondat egymásnak ellent mond. Akkor , hogy is van ez ?
Üdv. welding alt
Szia welding alt!
Ezt értsd úgy, hogy kicsi az esélye, hogy eredetit kapsz, ami tényleg tudja az adatlap specifikációit.
Üdv: Jácint
Sziasztok, én a 10-22mkf kondira teszek még parhuzamosan egy kb.100Nf kondit.
Ezutan többet nincs vele gond nem is melegszik
C645 pótolva, 10uF cserélve 22uF-ra, A hiba így is fenn áll.
At nézem a táp szűrő kondenzatorokat.
Üdv István!
Szevasztok
Erről már volt itt szó,az oldalon,pro és kontra hozzászólásokkal,én nemtudom,nekem müködik,és nemcsak ezzel a tranzisztorral,én az orosz izmos sorkimenőket is bepakolom ezzel a megoldással,eddig én is két tranzisztort raktam helyettesitőnek,de egy idősebb szaki megmutatta hogy ő már régen ezt a kapcsolást használja.
Sziasztok! én is kuzdok egy 11AK30S-2 saszeval sikeresen indul a készülék, de nagyon melegszik a vegtranzisztora.
Én egy BU508DF raktam bele 1N4148 támogatással B-E,ennek a típusnak van beépitve dióda a C-E- be.
4-5 perc utan nagyon meleg a tranzisztor, kondenzatorok cserélve lettek, okozhatja a sorkimenő hibája?
Ha valakinek van meg tippje mi okozhatja a tul melegedest kérem segítsen!
Üdv István!
Szevasztok!
Amióta csak létezik 11AK30 javításra, azóta rendszeresen megfordult nálam.
Igen, ezek melegedősek, és legtöbbször semmi más nem segít, csak a póthűtés.
Már annyi "tuti jó megoldást", jó tippeket láttam, olvastam már itt a tanyán, és más fórumokban is, de általában hiába rendeztem át az áramkört, csak púderezni lehetett, azután ment fel rá a póthűtés.
Volt már nem egy esetem, amikor a póthűtéssel elment a készülék 4-5 évet, azután nyekk a sorkimenőnek, csont zárlatos lett.
Szóval.
Az a tapasztalatom, hogy a melegedés oka, forrása a sorkimenő. Valamikor a Videotonban mondták, hogy a vasmag körében van egy permanens mágnes is.
Azt gondolom, hogy amikor a Q603 BU808DFI bezárlatosodik a C613 10uF kiszáradása, vagy más ok miatt, akkor egy nagyon intenzív mágneses lökést kap a sorkimenő vasmag köre, és maradandó paraméter változást szenved.
Attól kezdve lehet púderezni a jobbnál jobb ötletekkel, csak melegedni fog.
A BU508 oda általában kevés, de mindig rá szoktam próbálni, ott van egy kis hűtőlapon diódákkal, és vezetékekkel, csak be kell forrasztani a vezetékek végét a kiszedett BU808DFI helyére.
Vagy túlmelegszik egy óra alatt, vagy maradhat, mármint egy új BU508, de ez ritka eset.
Általában nekem a BUH1215 szokott beválni, B-E diódával, és két soros C-E BY299-cel. A B-E között meg kell mérni az ellenállást, ha kell, oda be szoktam tenni 27 ohm körüli ellenállást, ha nincs a panelen is hasonló érték.
Üdv.: Pista.
Szia.
Az úgy kevés oda.
Ez a tuti megoldás.
Így még mindegyik bevált persze a c645 pótlása ha nincs és a 10uf csere 22-re.
Esetleg az stx112 is csinál melegedést.
Szia István78
Okozhatja,de okozhatja a tápok szüretlensége is,c826,c623,c645 nem mindig van benne,én bele szoktam tenni.
Hoztak a minap egy ak30at.
A sortáp szűrők voltak púposak és nem indult, de nem is ez a lényeg.
Valaki már járt benne előttem mert meg volt erősítve a hűtés a sorvégtranzisztoron, mondom leszedem róla nem tákolok.
C645 beépít a 10uf már ki lett cserélve azt nem bántottam.
Ekkor vettem észre hogy bu808 helyett BU4508AX van benne, bázis emiter közt egy by299.
Soha nem tettem mezei tranyókat ezekbe és nem is fogok, meg nem is hittem benne hogy ez így jó lehet a sok cáfolás ellenére, de ez járatás után sem melegszik.
Ezek ellenére a következő ilyen széria hibánál ugyanúgy zozótól veszek 5388at bele és hagy menjen.
Ismét jött egy ak30.
Hajtott a kiváncsiság és kipróbáltam az on4923 by228 1n4148 variációt.
10uf csere 22-re, c645 pótol és kb 15 perce megy langyos hűtőbordával.
Ki lehet jelenteni hogy jó így is.
Mai tapasztalat. 2sc5388 amiből már jó párat cseréltem gond nélkül, most kb 5 perc után tűz forró. Hazavittem tettem rá bordát de kb 1,5óra után már 90fok felett volt a borda és el is szállt a tranyó. Beleprobáltam egy sima bu508df+1n4003 a bázisba és a világért sem akar 60 fok fölé menni, +borda nélkül sem. szóval jó az eredetei ha jó az eredeti. Egyébként én is most tettem először ilyen párosítást ilyen gépbe.
Szia.
A sormeghajtás rendben volt?
Pótoltad a gyárilag "kifelejtett" c645-öt is?
Nekem még mindig jó lett és mindig bu808-at vagy 5388at pakoltam bele.
Szia, tedd azt valóban jó minőségű amit árul, de sosem fogom megérteni, hogy egy helyszini félórás munkának miért kell ekkora feneket keríteni, rendelés, elvitel, vagy dupla kiszállás, plusz idő, amikor csak van Nálad egy nyomorult BU, meg egy 1N4148, mert az is jó bele. Amennyiben meg műhelyben variál valaki ennyit, ahhoz nem kommentálom. Akkor a korrekt javítás kiadásait áthárítod a kuncsafra? A TV meg nem 10 ezer forimtot. Szerintem a gazdit nem érdekli a béta meg mit szoroz a dióda, csak minél előbb és olcsóbban kész legyen. Üdv.: Imre
Persze... csak az ellenség megtévesztésére tettek oda gyárilag Darlingtont... afféle taktikai húzás a tervezők részéről...
Tamás
Szia, igen lehet, de ha megkérdezték volna a magyarokat akkor biztos az egyszerűbb megoldást választják. Üdv.: Imre
Használd a söröskorsót!
Üdv,
sosem építettem még be az adott helyre egy darab normál tranzisztort. Nem is fogok addig amíg valaki tudományosan meg nem indokolja. Tény, hogy próbára beletettem amikor hiánycikk volt (ill. irreális áron volt elérhető) de nem mertem bennehagyni annak ellenére, hogy jónak tűnt a tesztelés alatt.
Ennél egy fokkal jobb a korrektül megépített KITT.
Tamás
Ezt az átalakítást egy javításra(más hibával) hozzám került TV-ben találtam, és a HQvideo-nál találtam ezt a rajzot, mikor az ON4923-ra kerestem. Gond nélkül működik vele, és nem is melegszi. Én amúgy a Hornosnál kapható 2SC5388-at szoktam berakni helyette.
Helló!
Pár tv-be már én is tettem ilyen ON-t a 2 diódával.Simán műxik.
Nekem van ilyenem. aki adta esküszik rá. Nekem még nem jött össze, pedig megcsináltam minden átalakítást amit mondott. Többet nem vacakolok ezekkel a jó ez + az is belével....Darlington, vagy két tranyóból+ diódával összeépített az MEGY!
Sok sikert: Vasmacska
Hello
Mi 2sc5588-at használunk, bázis-emitter között egy 1N4007 diódával. Dióda csík vagy katód a bázisra.
A bázisban lévő 10 mikrót okvetlenül cseréld.
edison
Már találkoztam olyan 11AK30-al amiben egy korabeli bontott S2000 volt,és vidáman ment vele.
Hali!
Én a Bu808-t elsőre benéztem és Bu806-t raktam be. No az kipukkant. Utána nagyítóval leolvastam a 808-t.... Hi!
Megnéztem az adatait, az árát és legfőképp a nálam mutatkozó "0" darab hűlt helyét.
Majd fogtam egy régi PC tápot és a benne lévő tranyót beraktam a szutyokba, oszt működik. Ez kb 2 éve volt.
A belerakott tranyó típusát nem tudom, lehet akkor sem tudtam. Már erre sem emlékszem. Csak azt tudom, hogy 2 éve megy.
Hali!
Hallottam,hogy a sima diódás sorvégtranyó bázis-emmitterre közé egy BA159-es diódát kell tenni,katóddal a bázis felé és jó a darlington helyett.Én még nem próbáltam,mert 5-6évvel ezelőtti beszerzésből még van BU808DFI-m.
Üdv:Endre
Hali!
És a diódából szorzó tényező lesz?
nem engedi a b-e átmenet kapacitását ellenkező irányban feltöltődni, ezáltal gyorsabb lesz. De lehet, hogy nem.
Üdv: Jácint
Értem!
Akkor egy mezei bc 182 alkalmas lesz a Ghz hullámok erősítésére!
Ez tök jó.
Ha valaki nem látta meg az "iróniát" Hát leírtam.
Szia Boldogblog!
Nem egészen erre gondoltam, csak egy kósza tipp volt, de megnézve a BU808DFI adatlapját "okosabb" lettem :) Abban bent van a dióda, ezt kell helyettesíteni a külső diódával, hogy a BE átmenet ne kapjon záróirányban 0,6V-nál nagyobb feszültséget (mivel kondin keresztül van meghajtva). A benne lévő két ellenállás nincs ráépítve a helyettesítőre, így nagyobb árammal van hajtva, ezáltal elegendő a kisebb béta, viszont jobban terheli a meghajtó fokozatot.
Üdv: Jácint
Én még most sem értem, mit akartál itt ezzel mondani, ill. írni, de lehet, hogy bennem van a hiba, mert nem látom az "iróniát"!
Üdv: formasu
Ime: ..."sima diódás sorvégtranyó bázis-emmitterre közé egy BA159-es diódát kell tenni,katóddal a bázis felé." és "nem engedi a b-e átmenet kapacitását ellenkező irányban feltöltődni, ezáltal gyorsabb lesz."
Tehát itt arra biztatnak, hogy egy darlington tranyót cseréljek ki egy nem darlingtonra és tegyek bele egy diódát a B-E közzé (erre írtam: "És a diódából szorzó tényező lesz?") De utána tájékoztattak, hogy csak gyorsabb lesz, vagyis emelkedik a határ frekije. (erre írtam: "Akkor egy mezei bc 182 alkalmas lesz a Ghz hullámok erősítésére!")
Én csak annyit írtam itt az elején, hogy a PC tápokban lévő tranyók jók a bu 808 helyett. Persze nem mindegyik, de amikor bele kellett raknom, akkor nem válogattam, hanem kerestem egy bontott, tranyós PC tápot (van egy tajigával) és kiszedtem a tranyót. Oszt jó lett. Persze előtte a tápokból javítgattam is meg és így tudtam, hogy darlington tranyók vannak benne amik jók lesznek a bu helyett.
Tehát a konklúzió amit le kell vonnom, hogy a darlington tranzisztorban tök fölösleges a 2 tranzisztor, mert a B-E közé tett dióda csinálja a "Darlingtonságot" (No, itt az irónia)
Ennyi.
Szia Boldogblog!
Milyen PC tapokat javitasz te hogy van egy talicska TOP-3 as tranzisztorod, en csak TO-220 asokat talaltam eddig, vag TOP-3 as mosfeteket.
Csakhogy legyen min csemegézni :- parasztosan megfogalmazva a Darlingtonban két tranzisztor lakódzik, és mint társlakóknak, a betájukat összeszorozzuk. A részleteket Ti kifejtitek bővebben.
Elnézést stilusomért .
welding alt
Valójában lehet olyan szerencsétlen eredmény, hogy két kis betás tranzisztort teszek éppen darlingtonba, / pl: 5 és 20-as beta / ekkor az eredő béta lesz: 100.
Beteszek egy darab tranzisztort, amelyiknél a beta: 150
Tehát ez esetben az egy tranzisztor kevésbé fog melegedni, mint a darlington!
Üdv: formasu
Szia formasu!
Igaz amit írsz, de ha már házilag készítünk darlingtont ,akkor mégiscsak rámérünk a betákra. Amúgy én a gyári darlingtonokra gondoltam, iparilag mégsem használnak 10*10-es szorzót.
welding alt
Javítok engedelmetekkel, mert nagyon elírtam az alábbit "iparilag mégsem használnak 10*10-es szorzót."
Helyesen az lett volna - iparilag legalább X*10-es szorzót használnak.
Ez a téma már többszörösen "lerágott csont" itt a tanyán. A keresőbe beírva, hogy BU808DFI helyettesítése, végigolvashatók.
Én már kifejtettem a véleményemet a témában, és ezen nem változtatok.
( Pl: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/darlington-helyett-sima#63370 )
A szakmai érvek, és ellenérvek mit sem számítanak, ha a gyakorlat mást bizonyít.
A barkácsolás is egy gyakorlati tevékenység, amit elméleti méretezési számításokkal igen nehéz, vagy lehetetlen alátámasztani.
Tehát mindenki azt csinál, amit jónak lát, és erről nem kötelező meggyőznie másokat.
Fülesmester
ha elfogadjuk azt hogy egy tranzisztort teszünk a darlington helyére, csak arra lennék kíváncsi mennyivel terhelődik túl a meghajtó fokozat? Pl: egy tranzisztor bétája 10.-e a darlingtonénak! Az a bizonyos 10uF rosszul teljesít az eredeti áramkörben is, a megnövekedett bázisáram hatására mennyivel rövidül az élettartam?
Bár ha jobban meggondoljuk a 26"-os LCD-k DVB-t tunerrel - amik képernyőmérete már hasonló mint egy 51cm crt-, már lassan elérik azt az árszintet, hogy érdemesebb cserélni, mint megjavítani!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
"Pl: egy tranzisztor bétája 10.-e a darlingtonénak!"
Ezt (ugye) úgy értetted, hogy a tized része?
Ha igen, akkor egyetértek veled!
Erre hívtam föl én is a figyelmet (az 5A/5V Ic/Uce munkapontra vonatkoztatva, a katalógus lapok alapján) itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/darlington-helyett-sima#63308
A beta (hFE) munkapontfüggő, ezért az áramkörben beállított munkapont közelében kellene lemérni, és nem csak a digitmulti betamérője által meghatározott munkapontban.
Fülesmester
Szia Mester!
Én már annyi féle tranyót beletettem a BU helyére, hogy se szeri- se száma. Mindenféle diódával ellenállással felkarácsonyfázva, de nem működött a nyavalyás.A 2SC5588+By228 az ment.Mindenkinek jó szórakozást...
Szia Vasmacska!
Az utóbbi időkben BUH1215-öt használtam több alkalommal, pedig már sok mást is kipróbáltam.
Természetesen a diódákat pótoltam kívülről.
Ez a BUH1215 jó volt még a Panasonic TX-29PS12P CP-830FP 100Hz-es TV-be is az ST2310DHI helyére!!!
Rb-e=26R be kell forrasztani külön (15R is lehetne). Nem melegetdett túlzottan: 43 fok.
Pedig abba a TV-be belepróbáltam más tranzisztorokat is:
ST1803DHI. Melegszik: 20min, 70 fok!
KSC5802D. Melegszik: 20min, 55 fok!
2SC5696. 20min, 49 fok.
Üdv.: Pista.
Azt szeretném kérdezni, hogy a BUH1215-höz a diódák alatt mit értesz? Nem csak a C-E közé kell, hanem a bázis felől is? Én is ilyen panasonic TX-29PS12P CP-830FP-el küzdök. BU2527DX-eket raktam bele de lövögeti őket. A két darab 6,2n/1600V-os kondikat milyen értékűekkel tudtad helyettesíteni, vagy két különböző értékű kondival is lehet helyettesíteni?
Előre is Köszönettel:
Gábor
Hali!
"formasu" elírta. Nem mikro csak nano. Azért írtam ide, hogy tudja javítani.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Akár egy, kettő, hárommal is helyettesítheted, de nem árt, ha az eredő értéke közel lesz a 12.4 uF-hoz.
Üdv: formasu
Üdv,
ezek a helyettesítések amiket írtál véleményem szerint más lapra tartoznak mint a BU808.
A BUH1215 egy rendkívül brutális darab, (1500/700V 16A 200W) ha nem feltétel hogy diódás legyen, szinte mindenhova elment (van egy kis Jolly Joker jellege a dolognak). A 2310DHI N+D 1500/600V 12A/25Ap 55W /0.25uS.
A 1803DHI-t már nem rakom olyan bátran: N+DR 1500/600V 10A 50W 0.3uS
KSC5802-t tettem már 100Hz Samsungba, N+D 1500/800V 10A 60W 0.1uS
A 2SC5696 pedig gyárilag ketyegett valamelyik ostoba Sony TV-be, igaz kettő van belőle (SI-N+D 1600/800V 12A/36Ap. 85W 0.3uS)...
Tamás
Szia Vasmacska!
Én viszont ami volt otthon, azt tettem bele, persze kifejezetten Tv-be való tranzisztort, nameg normális hűtőbordát neki, szépen megzsírozva. Egyre sem panaszkodtak. A kondik viszont autóiparba való 22uF 50V szembeforgatva, és nem az a bolhányi méret. Ha meglehetett fogni a hűtőbordát puszta kézzel, akkor nem volt gond.
Üdv: Jácint
Végül is örülök, hogy Nektek összejönnek a dolgok.Én maradok a darlington megoldásoknál.
Üdv: Vasmacska
Szia Jaca!
Az ID159906-os hozzászólásomban (formasunak cimezve) korrigáltam a tévesen megfogalmazott álláspontom a darlingal kapcsolatban, de azt szeretném tudni hol lehet hozzájutni ezekhez a kondikhoz.
Az biztos, hogy nem silány gyártmányok.
welding alt
Szia Fülesmester,
Igen a tized részére (tizede) gondoltam, nem is néztem mit írok! Kicsit elkalandoztak a gondolataim!
Szóval, igen a meghajtófokozat túl terhelődik! Igazából már a korábbi viták idején is kerestem olyan sorvégfok kapcsolást, ahol transzformátor nélkül hajtották meg a sorvégfokot, de nem találtam, és ennek oka kell, hogy legyen! Miért választják a drágább transzformátoros verziót? Kerestem a neten, sok érdekes infó van fönt a témában, de a konkrét választ nem találtam meg! Talán a bázis csatolókondenzátorán folyó áram lehet az ok! Ekkora igénybevételt nem igen bírnak ki a drágább típusok sem, de ez az én véleményem!
A bétára visszatérve: a BU808DFI 60...300, még egy sima tranzisztor mondjuk a BU2508DF 2...10 katalógus alapján és az nem mindegy!!!
Üdv,
Oszi
"bázis-emmitterre közé" Nem emitter-kollektor közé, hisz ott már van.
Üdv! Tranzix
szia
...ez egyszeruen szuper(nem tudtam kihagyni)
