11AK30 MEGINT!
18 posts / 0 new
mukso70
ÜDV! Szenvedek ezzel a kis döggel,kép jó,hang jó,csak elfelejt színes lenni.Mind tunerról,mind AV bemenetről teljesen fekete fehér,csak RGB bemenet+OSD ésTXT szines. Sorvisszafutás jel megvan,STV2248 ic tutira jó,a két kristály szintén jó,a szervíz menüben is jól van opciózva.Egyszóval olyan rendben levőnek tűnik,hogy akár színe is lehetne.A kérdésem a következő:A memória hibája okozhatja ezt? Még valami:a tuner AGC sem állítható.Ebben nem a szokásos THOMSON tuner van,hanem SAMSUNG.Előre is köszönöm a segítséget!Válaszolni majd csak hétfőn tudok,sajna nem leszek gépközelben.ÜDV!
skorpio
skorpio's picture
szervusztok
nekem is volt hasonlo hibam,aztan...a jelfeldolgozo ic tapfesz kivezetesen az elko csere helyreallitotta a szint
bocsi,csak egy tipp,de megeri kiprobalni
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
Szia!Biztosan megprólálok mindent,mivel nem sok lehetőségem maradt.Egyébként csipázom ezeket a tv-ket,de ez elég szivatós példány.Kösz,üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Ezek szerint az RGB bemeneti jelek megjelenítése OK, de a videójel feldolgozása hibás.
Az "önszivatás" elkerülése végett ellenőrizd, hogy a színtelítettség nehogy nullán legyen, és hogy PAL norma legyen beállítva.
Minden az STV2248 dzsungel IC-ben történik.
Ahhoz, hogy biztosra állíthasd, hogy az IC jól működik, mérd meg a lábain az üzemi DC feszültségeket (Csatolmány), és szkóppal ellenőrizd a 49-es lábán (és a Q404 emitterén is) a szuper homokvár (SSC) impulzust.
Ha a hardverrel minden OK, akkor cserélj EEPROM-ot, mert a dszungel IC működése erősen szoftverfüggő.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
Üdv!Köszönöm,ma előszedem a szkópot,/kölcsön gép,erősen hajtok egyre,de túl sok az egyéb kiadás/és megnézem a homokvár impulzust.A színtelitettséget max-ra állítottam még az elején.Ma kapok egy másikat is eltérítés hibával,próbaképp átrakom az EEPROM-ot is.Majd beszámolok ha van eredmény,ha EEPROM hiba akkor megint segítségre szorulok,mert nincs semmim amivel megírhatom/max alkoholos filc/.Üdv,további jó napot mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Az EEPROM megírásában todok segíteni, ha privátban keresel telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia,
Ezeknél a kompozit videojelek mind a dzsungel-IC-re mennek közvetlenül, itt kell lenni a hibának! Ellenőrizd a kvarcokat, és az eepromot, Lehet csak újra kell programozni!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
Sikerült már kiszínezni?Ha még nem akkor cserélj kvarcot,de ezekbe nem jó mindegyik kvarc.Kétféle van ugyan mindkettő 4.43 MHz-es,de talán a kapacitása más.Ami a régebbi gépekbe jó,az ebbe nem,hogy a VESTEL-nél maradjak a 11AK19 és a 11AK30 kvarca sem csereszabatos.Anno nekünk a FLAG KFT-nél a gyár küldött hozzá való kvarcot.Ez igaz a proci 4MHz-es kvarcára is,nem kapcsol be.Ja a 11AK30_nál a 4,43-as okozott olyan hibát,hogy bekapcsolás után szép lassan jött be a kép középről szépen nőve minden irányba, mintha bemelegedett volna. Kb.öt perc után tökéletesen működött,s nem az STV 2248 hanem a kvarc okozta.
üdv:nagypapi
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
Sziasztok!Cseréltem kvarcot is,mindkettőt,eepromot is,teljesen korrekt homokvárat találtam/azonnal beköltözhető!/,és csodák csodája:továbbra sem színes!Van egy új stv-m is,kínomban már az is megjárta atv-t,de azzal is fekete-fehér.Az a néhány külső alkatrész az ic körül is teljesen ok.Egyenlőre ennyi,továbbra sem adom fel,csak ha új meló jön,sajna pihentetnem kell kicsit.AZÉRT IS SZÍNES LESZ!!Köszönöm,sziasztok!
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
Biztos az STV-hez való kvarcot tettél bele,vagy egy más IC-vel szerelt panelból tetted át a kvarcokat?
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
Szia!Hááát...Na midegy bevallom:először pont egy 11AK19-ét raktam be,de a tanácsodra már szereztem az eredetivel megegyezőt,csak idő híján nem pakoltam bele.Ha egy nap 24óra+az éjszaka lenne,akkor sem férne bele minden dolgom.Kaptam egy egész alaplapot,amiről táp és nagyfesz le van bontva,de a többi ép és egész,eredeti hibája a tápban volt.Talán vasárnap már sor kerül rá,szerencsére van munkám bőven,meg a tulaj is türelmes.Amint van eredmény,már jelentkezem is!Köszi az érdeklődést/a többi kollégának is/,Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
mukso70
Sziasztok!SZÍNES LETT!Bepakoltam a másik alaplapból a két kristályt,egyből ok lett minden.Működik a tuner AGC is,életre kelt a szervízmenü is,néhány opciót még vissza kell állítsak,de alapvetően késznek tekinthető a tv.Átnéztem az stv ic adatlapját,ott valóban meghatározzák a kristályok paramétereit.Köszönöm a segítséget,további jó napot mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
GRATULÁLOK! :super:
Tanulság:
Nem minden kavics jó bárhová, hiába egyezik a frekije. :roll:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
Örülök,hogy hittél nekem,anno mi voltunk a JAMA TV-inek a fő garviselője.Anno mi is megszívtuk,s eleinte nem is rendeltünk ilyen kvarcot,de aztán kiderült,hogy muszáj!A gyakorlat szerint elég lett volna a 4.43-ast cserélned. Ne feledjétek ez a kvarc variáció érvényes a proci 4MHz-es kavicsára is,másik fajtával nem indul!
Üdv: nagypapi
Vote up!
You voted ‘up’
Teviszel Szerviz
Hello nagypapi! :)
Hol lehet beszerezni ilyen quartz-ot? (Ha véletlenül szükség lenne rá?)
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
Anno nekünk a VESTEL gyár küldte Törökországból!Ha meglesz a dobozom abban talán még van egy félmarékkal,a festés miatt úgy elraktam,hogy a Sparconak is csak egy bontottat tudtam gyorsan küldeni.
Vote up!
You voted ‘up’
Teviszel Szerviz
Hello! :)
No, de azért az nonszensz, hogy nem lehet újban beszerezni egy ilyen aljas nyomorult Quartz-ot? :x
Főleg, hogy olvasom, amit a másik fórumban írtál... (éppen be is akartam írni, hogy akkor ez a proc. Quartz-ára is érvényes? - de ahogy írtad, arra is... meg sem lepődök!)
Nem lehet valahogy lehelyettesíteni? Pl. sima, mezei Quartz kondi rávajaz? (Gondolom, a márkaszervizben törpöltetek a dolgon?)
Vote up!
You voted ‘up’
nagypapi
Anno méregettem kondimérővel,volt olyan 6-10 pF eltérés rég volt pontosan nem emlékszem,talán soros trimmerrel bejött a szín,de ha a nyákot megnézed csak puttonyépítéssel lehet megoldani.Mérj meg te is két kvarcot,kiderül,hogy soros vagy párhuzamos kondi kell neki.Annó mivel megreklamáltuk a gyárnál,hogy ez a gond,azonnal küdtek tán ötven darabot.Lusta ember lévén utáltam be meg visszacipelni a TV-ket,így az ügyfeleknél az ember nem barkácsol,ha van beépíti a gyárit!Ja a kvarcnál az smd-k a kísérlet alatt puttony nélkül nagy veszélyben vannak,tapasztalat!Ez a kvarckérdés megoldása tulajdonképpen a kereskedők feladata lenne!!!Lehet nem tudják,hogy erre igény van?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
