Üdv mindenkinek!
Tudom lerágott csont, és ezer topik van róla, mégis szívat. Eredetileg sorvégfok hibával hozták, az eltérítő csati és a kicsatoló kondi lábai ki voltak melegedve, ami elküldte BU808DFI-t. Sorvégfokozatot feljavítottam (808-at helyettesítéssel, 10uF csere, forrasztások átnézve stb.) de nem indult el. Lekötve a sorát műterheléssel sem indult, láttam a tápja is oda van. Gondoltam jöhet egy nagy generál. Cseréltem tápIC-t, opto-t, 33uF-ot, a primer oldalon, a passzívakat kimértem, ellenállások nem szakadtak, nem nyúltak meg. Szekunder oldalon TL431-et, Q804-et, MCR22-őt cseréltem, ellenállások kondik kimérve. A táp csak pittyen kettőt és kész, a puffer töltve marad. Mit hagytam ki, vagy nem vettem észre??????
Üdv: fridiszerviz
Műterhelések és kényszer indítás! (csatolmány)
Stby 5V van?
Ha van, akkor ha kiveszed a tirisztort, akkor üzembe kell kapcsolnia (az izzónak világítania kell).
Ha nincs, akkor valami terhel a szekunder oldalon (dióda, paralell kerámia kondi, elkó, stb.), vagy hiba van a primer oldalon.
Részletesebb segítségért hívhatsz telefonon, vagy Skype-on!
(elérhetőségeim az adatlapomon)
Fülesmester
Nos igen, feszültségekről nem írtam. A D803-on 9,5V van, IC806 pedig előállítja a STBY 5V-ot, sortáp 2,5V-ig megy csak, a többi lábon szinte nincs semmi. A proci 47-es lába felöl jön 3,7V a Q503 pedig mérve jónak tűnik. Ha kiszigetelem a proci 47-es lábát, akkor (azon egyébként 5V lesz) elindul a táp, és 115V-on megy izzóval. Szóval ezek szerint primer oldal rendben kell hogy legyen.
Szia! Próbálj bele egy másik memóriát. Volt már táphibás ak30-am ami tápjavítás után csak új tartalommal indult el.Üdv Józsi
Mekkora izzót tettél rá?
R824 nincs megnyúlva?
A stby-ban D813-on mérhető feszültséget nem a dióda adja, hanem a nyitott tirisztor a trafó 17-es lábáról. Ekkor a B+-nak is valahol 10-20V-on kellene lenni! Ha nincs meg, akkor a D808, C822, C826, L808, R824, C623, sortrafó elemek valamelyike lehet hibás.
Ha a processzor 47-es lábát kiszigetelve föláll a táp üzemre (mindegyik kimeneti feszültsége rendben megjön), akkor a tápegység jó.
Fülesmester
Megoldódni látszik a dolog. Q503 mérve jónak tűnt, viszont ha a "47-es láb kiszigetelt állapotban" mérőműszerrel rá kívántam mérni akkor a 115V-ról leállította a tápot és az csak pulzált, ha felengedtem a mérőcsúcsot akkor megint ment rendesen. Cseréltem, és úgy néz ki ő volt még hunyó (hogy mitől azt nem tudni). Most szépen áll stby 10V-on a sortáp. Visszakötöttem a sorvégfokot, és elindult. Most már csak tesztelnem kell, hogy a BU808DFI helyettesítése (S2055+a B-E közá BY299 dióda - ez volt kéznél és sokan írták hogy működőképes megoldás lehet) fogja-e bírni a strapát.
Addig is köszönöm a hozzászólásokat, ha stabilan megy akkor zárom a topikot!
Üdv: fridiszerviz
Újabban a BU2508 + 1N4148 változat kedveltebb!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu808dfi-helyettesitese-0
Fülesmester
Még csak annyi, hogy a 808DFI-ben van dióda a C-E között. A 2508 esetében nem kell a C-E közé is valamilyen diódát tenni?????????? (mivel az áramkörben sincs másik)
OK, köszönöm kipróbálom, mert az én verziómmal 5perc után igencsak forr.
Üdv: fridiszerviz
Ez valóban sokkal jobb, meglepő!
Befutott még egy 11AK30. Gondoltam tesztelem a BU808DFI helyettesítésének lehetőségét. Persze forrasztások alapos átnézése, 10uF csere 22uF-osra stb. Ezt ne hiszem el!!!!!!!!
BU508AX +1N4148 a B-E közé, és KÉZMELEG!!!!!!!
Ott pedig valami zárlatos maradt, vagy átüt nagyobb feszültségnél. Cseréld a sortáp egyenirányító diódáját és a hozzá tarozó elkót is.
Üdv: Jácint
