El van tolódva a kép jobbról balra kb. 6, 7 centire. A szervizmenüben próbáltam állítani de nem változik semmit. Mi lehet a bibi?
      2012, February 27 - 19:40
    #1
Ezzel a hibaval jott be vagy csereltel benne BU808DFI?,azert kerdem mert en is szivtam egyszer egy ilyen hibaval es az uj BU csinalta, tettem bele 2SC5388 es minden rendben lett,azt a BU beleprobaltam masikba es ott is ugyan ugy viselkedett,lehet hogy nalad mas van,de hatha...
Udv.
Inkorrekt a LFB jel, ezért a dzsungel IC sorszinkron feldolgozó PLL2 áramköre nem tud behúzni. (csatolmány)
Fülesmester
Szia,
AK30-nál nem lehet vízszintes pozíciót állítani service menüből! Valószínűleg egyenáram folyik az eltérítőn keresztül, én cserélném a soros kondikat C627, C628!
Üdv,
Oszi
szia
nekem ijen problemat a meghajtó csinalt
s112 darlinkton
de lehet hideg kötés is adzungel ic körül
gyuri
Köszönöm szépen. A kicsi darlington(x112) volt a ludas.
Túl korai volt az öröm. Feltettem a hátát és az első indításnál már ugyanúgy indult mint addig. Most nem értem a tranzisztor ment ki vagy valami más a hiba? De mikor kicseréltem miért ment tökéletesen?
Szia,
Az a bizonyos 10u (C613) rendben van a sortranyó bázisán?
Üdv,
Oszi
Cseréltem már újra.
Szevasz
nem lehet hogy kontakt hibás valahol.
Olvasd el a csatolmányomat!
Fülesmester
Ebből a sasszéból hiányzik az R423, pedig 11ak30. A hiba csak nincs meg jónak tűnik minden a leírtak közül.
Az impulzus kondik mérve jónak látszanak akkor is, mikor üzemi körülmények között már hibásak.
(pl: C619, C618)
Mérd végig a jelúton az LFB jelet szkóppal!
Fülesmester
A C613 kondit kicseréltem 22 mikrósra. Utána nem figurázott. Még próba alatt van, remélem nem lesz gond vele.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét.
Unipolárisra cseréld, ahogy a csatolmányban is szerepel!
Fülesmester
Szevasz
de azt irtad hogy már cserélted,mostmegint kicserélted 22mikrósra?
Először 10 mikrosra cseréltem, majd utána 22 mikrosra. Nem volt utánna vele gond. Remélem nem hozzák vissza.
Olvastam a csatolmányt. Majd holnap megint foglalkozok vele és beszámolok a részletekről. Köszönöm szépen a segítségeket. Jó éjt.
szia
foraszdat a sasszet.
