Üdvözlök mindenkit.
A saját tévémmel szenvedek. (techwood 11AK30A14)
Tavaly novemberben kellet átkondiznom mert a bekapcsolás pillanatában visszaállt készenlétbe. Azóta hibátlanul működöt ezidáig.
Most azt produkálja, hogy körülbelül 10 indításból (bekapcsolásból)  3-szor 4-szer visszaáll készenlétbe. Bekapcsoláskor elindul - megjelenik a hang majd eltelik 3-4 másodperc és mielőtt a kép is megjelenne visszaáll készenlétbe, 3-4 újraindítás  után már nem tilt le - utána órákig üzemképes.
Cseréltem: MC44608 IC, C838, C839, C840, C827, C828, C829, C826, C862, C860, C613, C645, C619,(a felsorolásból elképzelhető, hogy maradt ki) A C 810-et nem tudtam egyenlőre kicserélni mert nincs 33 mikrós kondim és a c618- helyet sincs 1,2 kv-os példány de ezek is cserélve lettek tavaly novemberben. A tápfesz rendben van. A BU 808 nem melegszik a kelleténél jobban, egy óra üzem után is "közepesen langyos".
Arra gondoltam, hogy megváltoztatnám az IC 800 (MC 44608) körében 1-2 ellenállás értékét, hogy ne legyen annyira érzékeny a védelem. (olvastam már ilyen megoldásról) , de mivel már régen javítottam már nem emlékszem mely ellenállások értékét kellene növelni vagy csökkenteni.
A segítséget előre is köszönöm.
11AK sasziknál ezeket a kondikat alapból 33uF helyett alapból 47-re cserélem.
Egyébként is alul van méretezve, 63V-s változatokat szoktam használni.
Valóban szerepe van az indításnál, sok olyan készülékkel találkoztam amiben ez a kondi nemes egyszerűséggel elveszítette a teljes kapacitását, nem volt hajlandó indulni, ilyenkor egyébként STB sincs meg.
Nehezebben is pusztul ki, s még egy TV-t se hoztak még vissza azóta se.
Üdv Istvan78
Nem javaslom a védelem kiiktatását, vagy lerontását, inkább keresd meg az okot, és javítsd ki!
Csatolmányok!
Fülesmester
Kedves Fülesmester.
Szeretnék még egy dolgot kérdezni.
A C810 33 mikrós kondi aminek az indulásban szerepe van ki lehet-e cserélni egy ugyanolyan feszültségű de 47 mikrós kondkira?
Egyenlőre csak ilyen van itthon.
Előre is köszönöm a választ.
Én már több készülékbe tettem 47uF-osat, és problémát nem okozott, de ha ragaszkodsz a 33uF-hoz, akkor azt kettőből is megcsinálhatod: 22uF+10uF párhuzamosan, egyiket alulra téve, azonos feszültségűből (pl. 63V-osból)
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Igazad van amit a védelemmel kapcsolatban írtál. Csakhát amikor az ember kicserél egy marék alkatrészt ami időben (és néha anyagiakban) nem kevés - ennek ellenére az várt eredmény elmarad - ez egy kissé idegesítő és már szinte mindenáron szeretné ha a "dög" végre rendesen működne.
Természetesen a védelem bárminemű belepiszkálása - megváltoztatása butaság ezt én is elismerem és nem is szabad ilyet tenni és nem is fogok és még soha egyetlen készülék védelmét sem változtattam meg a cél érdekében.
Köszönöm szépen a csatolmányokat.
Megpróbálom még a 150 mikrós 400 voltos szűrő kondi cseréjét amit be kell szereznem mert nincs itthon.
Mindent köszönök Fülesmester.
Szevasztok!
Más fajta volt az én tévém, de az szívatott meg, hogy a vezérlő IC lábainak beforrasztása szinte nem is láthatóan kimozgósodott, csak amikor elkezdtem újra végigforrasztani, akkor mutatta meg magát a hiba.
Ha gondolod érdemes kipróbálni, mert nem sok idő kell hozzá.
Ja, és esetleg a C619 100F 300V kondenzátort kérdés nélkül cserélni, ez a sorvégtranzisztor kollektorköri kapacitív osztó alsó tagja.
