ehhez a 16/ 9-es 82cm-es géphez kérnék mentést. 24C16 van benne. Kb 10 másodperc után kikapcsol. Procin 2.2.80 L1 cimke van a proci SDA555XFL
KÖszönöm
Balázs
2014, October 19 - 18:33
#1
KÖszönöm
Balázs
Ez így nem működik!
Melyik gyártónak, a milyen típusszámú készülékébe kellene?
Fülesmester
Én nem hinném hogy az eeprom végett kapcsolna ki.
Bár a Török tervező mérnökök csodákra képesek.
üdv
Ezt én sem hiszem, de a kérdező dumpot kért hozzá, és nem javítási tippeket.
A szoftver viszont nem csak a sasszitól, hanem nagymértékben a gyártótól és a típusszámtól is függ.
Fülesmester
TV típusa Phonola SB83. Zárlatos sorvéggel és függ ic-vel érkezett. Táp 150V helyett 168V-on ment. TL431 és opto csere után beállt 150V-ra a sortáp. Kapott új sorvégtranyót és függ ic-t cseréltem még. Mivel ennél a belsőnél sűrűn előfordul memo hiba, ezért gondoltam hátha ezen is segítene.
A két
Balázs
Na ez teljesen ismeretlen számomra, de két-három dump változatot tudok adni a sasszihoz. (Csatolmányok)
Itt is találsz néhányat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%2211AK45B5%22&kategoria=tv&k...
Szinte 100%, hogy mindegyik változatnál alaposan át kell majd írnod a szervizmenü beállításait. (A szervizmanuálban megtalálod a részletes leírását.)
A függőleges védelem, vagy a legyengült emissziójú képcső miatt is kikapcsolgathat.
Ekkora képcsőhöz elképzelhető a 160-170V-os Usys is. (A rajzon is szerepel a 160V.)
Fülesmester
Szia
a panelra rá van írva a 150V. STV9379FA helyett jó a TDA8177?
köszi
Balázs
A panelra írt érték csak egy irányadat, ami azt mutatja, hogy mekkora nagyságrendű feszültséget lehet ott mérni. Ez csak néhány képcsőtípusra igaz, mert a valós értéke képcsőfüggő. Minden egyes alkalmazott képcsőtípushoz nem szitázták újra a a panelon a föliratokat.
A valós névleges feszültségérték a referencia osztó ellenállásainak (R133, VR100, R134) névleges értékéből kiszámolható, annak ismeretében, hogy a TL431 söntstabilizátor bemenetére 2,5V referencia feszültségnek kell jutni.
Az STV9379FA helyett nem jó a TDA8177, hanem a TDA8177F. A visszafutás kioltó impulzus előállításához szükséges tápfeszültséget (Flyback supply) az F jelű változatoknál egy külső tápról(a sortrafóról) biztosítják. A TDA8177-nél ezt a pozitív tápfeszültségből (+Vs) feszültség kétszerezéssel oldják meg a 6-os, és 3-as lábakra kötött külső elemek segítségével.
Fülesmester
