12VDC/230V AC inverter (SAL) nem adja ki a hálózati feszültséget(megoldva)
8 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Restellem, nem boldogulok vele, nincs kimenőfeszültség, terhelve 50W-os izzóval.
Összes FET tesztelve, tranzisztorok, elkók kimérve.
TL494, LM324, SG3525 cserélve, diódák, ellenállások ellenőrizve.
Bekapcsolás után a piros LED folyamatosan világít, ami a kezelési szerint alacsony bemenőfeszt jelent,
12-14 V között kap labortápról.
A TL494-en 100 Hz! körüli háromszögjel, az SG3525-ön 20 kHz körüli háromszögfesz. van.
Most először akarták használni lakókocsiban egy közepes hordozható rádióhoz.
Esetleg tapasztalat vagy rajz ehhez a győri csodához?
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,SzBálint!
Előszőr a legnagyobb tisztelettel kérek elnézést,hogy bele kotnyeleskedek de hasonló inverter problémával "harcolók" én is.
Ha a TL494 a 230V oldali MOSFET hidat,hajtja meg,és az oszcillátor frekvenciája 100Hz akkor az -rendben van- mert :
-Ha megnézed a TL494 blokk vázlatát látni fogsz ott egy flip-flop-ot "D" típusút. Ez ahogy be van kötve automatikusan az oszcillátor frekvenciáját felezni fogja.Osztó 2-vel.Tehát az IC kimeneten a frekvencia értéke a -fele- az oszcillátor frekinek.Így,ebben az esetben az IC kimeneti tranzisztorai 50Hz-el fognak dolgozni (mint említettem OSC freki/2).
Üdv : Lengyel József
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy igazad van, de a minimális oszcillátorfrekvencia 1 kHz az adatlapon.
Kalex
Kalex picture
Aksiról próbáltad? Néha a tápok belső ellenállása nagyobb, mint amit az inverter várna.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia Kalex: igazad van/lett, kis, 7 Ah-s akkuról működik, kösz.
Hülye konstrukció, konklúzió, szar a táp, megajándékozom nagyobb elkóval a kimenetet.
Majd még utána kell járnom, a lakókocsiban miért nem működött.
(régebben javítottam 2db hasonlót, azok nem voltak ilyen finnyásak)
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz az ötletet, holnap kipróbálom.
(a 100 Hz-et nem értem a TL 494-en, 5, 6 lábra menő alkatrészek kiforrasztva ellenőrizve, holnap majd számolok frekit)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Ellenőrizd, hogy a szerkezet, valóban 12V-s bemenettel rendelkezik, mert ugyan ilyen fizimiskával rendelkezik a 24V-s masina is.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: a papírja, a tetején és a csatlakozónál levő felirat szerint 12 V-os, de elképzelhető, hogy 24V-ost tettek bele?
