Üdvözletem!
Ismét a segítségeteket kérném, egy a címben említett kijelzőhöz van monitor vezérlőm, viszont a panelre szerelt fénycső kezdi megadni magát.
Elsőként abban kérném a segítséget, hogy honnan tudom kideríteni a pontos méretét a benne található csőnek?
Magam 329mm-t mértem,aminek az "aktív szakasza" kb 320mm.
A leírásában azonban link 331,2mm-t találtam active area címszó alatt.
Melyiket kéne figyelembe vennem, illetve van e valaki aki tud erre szaküzletet ajánlani?
Előre is köszönöm: Szabó Kristóf
Úgy emlékszem, hogy van talán két darab komplett 15,4-es laptop fedőlapom, eredeti állapotban, amik biztosan jók. Az egyik DELL, a másik HP. Ha érdekel esetleg valamelyik, keress.
Üdv: formasu
Kedves formasu, ez egy ASUS laptopból lett kiszerelve, magát a fénycsövet külön is eladod? Akkor mindenképp érdekelne
Hello Kristóf!
Szóval ASUS...így már beugrott, hogy van hozzá egy db 15,4"-os LCD-hez való CCFL csövem.
Az LCD panel alukeretének külső mérete 344 mm...
Üdv.: Uniman
Az jó méret, lesz, mert ez is pontosan annyi, csak a modell V9es változata
És külön eladó esetleg?
Hello.
Még egy kép róla...
Üdv.: Uniman
Csak egy darab csőért nem szedem szét a működő kijelzőt, esetleg ha mind kellene...
Üdv: formasu
A panel működik, kipróbáltam, akkor inkább keresek külön csövet, köszönöm :)
Üdv: SzKristóf
Hello.
Ha kiszerelted már a CCFL csövet, akkor azt már pontosan meg is lehet mérni...vagy nem?
Az LCD panel képfelületének a méretét nézed: "Active Area 331.2 X 207.0 mm" A legtöbb helyen a 336 mm-es hossz a nyerő !
Üdv.: Uniman
üdv: digitálisharcsa.hu
Közben magam is megtaláltam, és valószínű a 335 mmes lesz a megfelelő.
Már csak azt nem értem, hogy miért van az, hogy a ledes "inverterrel" /dimmer, nem tudom led esetében mi a hivatalos neve
link
mindössze egy ezres, a fénycső, inverter nélkül!! is ilyen drága?
Hello.
335 mm-es...: http://www.monitoralkatresz.hu/monitor_alkatreszek/ccfl_fenycso_80/335mm...
Üdv.: Uniman
