Szevasztok!
Megépítettem az Lcm3 műszert a fenti kijelzővel. A kijelzőt már régebben vettem, eddig háttérvilágítással használtam. Most a műszer megépítésekor derült ki, hogy háttérvilágítás nélkül a kijelző használhatatlan. A sötét háttér előtt alig láthatóak a fehér karakterek. Két megoldás között gondolkodom. Szétszedem a kijelzőt, és bízom benne, hogy nem a felső polarizációs szűrő van megfestve, hanem van előtte valami kék fólia, amit el tudnék távolítani. Így a polarizáló lapokat megcserélve fehér háttér előtt fekete karakterek jelennének meg, ami már háttérvilágítás nélkül is látható.
Másik -egyszerúbb- megoldás lenne a D1 dióda átkötése a bekapcs gombra. Így elemről is menne a háttérvilágítás, hosszabb mérések alkalmával pedig úgy is tápegységről járatnám.
Szivem szerint az első megoldást választanám, ha valóban nem a polárszűrő van megfestve. De feleslegesen szétszedni sem szeretném a kijelzőt. Ezért kérnék segítséget olyan kollégáktól, akik már láttak szétszedve hasonló kijelzőt.
Üdv: Gyula
2012, January 10 - 11:54
#1
Szevasztok!
Köszönöm mindkettőtök segítségét! Szívem szerint inkább szedtem volna szét a kijelzőt, hogy fehér háttér előtt fekete karakterek legyenek, de egyenlőre az előtétellenállás cseréje mellett döntöttem. A 39 ohm-t 220-ra cserélve a kijelző fogyasztása 20 mA-re csökkent, de a fényerején látható csökkenést nem vettem észre. Az ellenállást nem az eredeti helyére, hanem a panel alatt keresztben a kapcsolóra, és az lcd csatisorára kötöttem, hogy elemről is menjen a világítás. Már csak egy probléma lehet, hogy mennyire fogja megváltoztatni a melegedő ellenállás a termosztatikus viszonyokat? Remélem nem nagyon.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Üdv: Gyula
(már csak azt nem értem, eredetileg miért csak 39 ohm lett betéve?)
Szia,
felesleges szétszedni. A megvilágítás áramát állítsd be 15-20mA-re. Halvány lesz a megvilágítás, de olvasható, és az elem sem merül le azonnal.
Üdv,
Oszi
szia: az üveg alá tegyél fehér műanyag fóliát.
Ha élvilágítása volt, akkor valószínű, hogy az üveg hátuljára van ragasztva egy öntapadós fólia, annak a helyére tedd a fehéret.
