Adott egy Vesteles táp, 17IPS01-2 névre hallgat. Ez egy kis orion TV-ben van. Elindul a nagyfesz inverter, a csövek felvillannak, majd le is áll. A fénycsövek rendben működnek másik invererről, szépen egyenletesen, egyformán gyújtanak, én azt mondanám, jók :)
A vezérlő egy FAN7314 SMD IC. A FET kimérve, jó. Az összes nagyfesz oldalon levő kondi jó. A trafón nem látszik semmi, induktivitásra jónak tűnik szerintem. A trafóval sorban levő kondik a primer oldalon jók.
Futott már bele ilyenbe valaki?
kb. erről van szó, csak picit más az IC típusa miatt:
http://elektrotanya.com/vestel_17ips01_2_inverter_power_supply.pdf/downl...
Google a barátom elvet követve találtam egy leírást, hogy 560Ohm föld fele az 1-es lábra, kiiktatja a védelmet. Valóban. így indul az inverter, megy is, de pár perc után vibrál a képe, egyszerre az alsó, és a felső cső is. Átüthet a trafó? Mit nézzek meg?
Elég régi már a topik, de gondoltam nem nyitok másikat.
Nekem is kezembe került egy ilyen masina, szintén ezen hibával. Csövek jók, táp rendben. Trafót kicseréltem próbára, mégis letilt az inverter. Az ellenállás beiktatásával bekapcsolva marad, de a fényerő jóval kevesebb. Az én "gyanusítottam az ic lett, (minden mást ki tudtam mérni).
Nézegetve a választási lehetőségeket (üzlet) két fajtát találtam. FAN7314M és FAN7314AM. 1400 ill. 1800mw
Ebben "sima" van, semmi betűjel a végén...
Mindenesetre majd jelzem az eredényt, ha megoldódik a probléma.
Üdv, Z.
Megoldást az IC cseréje, FAN7314M jelentette. :happy:
