A fent nevezett tápegységgel küzdök.
Terhelés nélkül a kimenetek 3,3V 5V 24V stabilak. Ilyenkor PFC stabil 385V.
Terheléssel pedig mintha indulgtna a Tv a feszültségek pilzálnak. Mind.
15nF kondik jók, Elkók jók.
Egyenlőre nem találom a hibát.
Main:17MB22-2
Aki talákozott hasonlóval és tud egíteni azt megköszönném.
Gyula
2020, April 10 - 11:38
#1
A végére jutottam félig.
a HDMI modul zárlatos az tiltja a tápot.
HDMI nélkül szépen megy.
Nem tudom azt megtudom e javítani de ránézek.
köszönöm a segítséget.
Ez jó, ez már haladás.
A modul alatt mit értesz, a multiplexer IC-t?
Szia,
Igen. De a két Hdmi külön kis panelon van amit ki is lehet venni. Erre a komplett modulra gondoltam.
Ezen a SIL9021 Ic van zárlatban.
Sajnos ilyen modulom kompletten nincs. De ha esetleg az IC cseréjén gondolkodsz, hétvégén megnézem a műhelyben, hogy valamelyik alaplapról tudok-e neked ilyet bontani.
Szia,
köszönöm.
Ha megnéznéd azt megköszönném.
Inverter nélkül mit csinál?
Üdv, Z.
Szia,
ugyan azt.
amit még nem írtam hogy mikor indulgat a hangszóróból pici pattogás hallatszik.
illetve hogy készenléti led sem világít.
3v3/1v8 stab ic rendben nincs zárlat. Audio ic-n sincs zárlat.
kijelzőt lehúzva is ugyan ez
Úgy gondolom lehet a mainnal lesz a gond.
Szia,
asztalon, külön a tápegységet elindítani nem nagy ördöngősség. Gondolom, lapul a fiókodban pár teljesítmény ellenállás, terheld le az ágakat a névleges teljesítménnyel, akkor meglátod, akár már egy multiméterrel is, hogy stabilak-e a feszültségek. Ha ott stabilak, akkor a zárlat valahol a main-en van.
Üdv,
János
Terhelve is stabilak.:(
