Akadt egy olyan probléma, hogy 100-200 ledet kéne külön-külön vezérelni számítógépről. (ki-be kapcsolni) Ebben szeretnék segítséget kérni. Ti hogy oldanátok meg?
A programozással nem lesz gond, de elektronikában még sok gombócot meg kell ennem...
Szempontok:
- Legyen olcsó :)
Bármilyen megoldás érdekel, ami olcsó és bővíthető.
Találtam egy ilyet, de ez a 200 ledtől igen messze van: PowerSwitch
Kaptam egy ilyet is, de örülnék, ha nem kéne Arduinot venni: Serial to Parallel Shifting-Out with a 74HC595
Előre is köszönöm!
Update. :D
LED mátrix panel és Arduino lett a végére. Csak ki kell vezetni a ledeket a panelről és felprogramozni az Arduinot, és kész is.
Köszönöm mindenkinek a digitális tanácsokat, de ez a led villogtatás haveromnak kell, hogy jelezzen vele fázisokat melóhelyén. Ha van rá mód, inkább kihagynám most a shift regiszterek világába való elmélyülést, mert még messze vagyok ettől. Persze érdekel a dolog, de most nem annyira aktuális, hogy kaszát kapát eldobjak és csak ezzel foglalkozzak.
Ha LPT portokkal megoldható a feladat, azzal lesz megépítve, hacsak nem akar 200 euroért 96 csatornás PCI kártyát venni.
Volt vagy 10 darab 8255-s IC-m. Kínáltam, de senkinek nem kellett. Leadtam kilóba..
Szia Collider!
Milyen gépről/oprendszerről szeretnéd hajtani a portokat?
Üdv: Jácint
PC-ről, Windowsról. Miért kérdezed?
Állítólag a több LPT portnak se olyan egyszerű a vezérlése. Hozzáteszem, hogy a megrendelőnek és nekem is 10+ éves szoftverfejlesztői tapasztalatunk van.
Ilyen feladatra DOS és QBASIC hihetetlen teljesítményt nyújt, persze a softon agyalni kell. Bár a qbasic jól hasít xp alól is.
Üdv: Jácint
A QBasices időkben kezdtem a szoftot, életem legszebb évei voltak. :)
Szia. Collider!
Ehhez hasonló helyeken nézzél szét.
https://www.google.hu/search?q=led+m%C3%A1trix+pc+r%C5%91l&es_sm=122&tbm...
Update!
Közben beleástam magam a témába és ajánlottak egyszerűbb kialakítást a lenti kész rajznál, aminek a felét se értem, meg olvastam, hogy valamelyik kialakításnál egyszerre csak 1 led világíthat, meg olvastam olyat is, hogy egyszerre több LPT port is lehet a gépben, amiknek a kimeneteik mátrixba köthetők.
Előbbieknél a kétségek fogtak el, utóbbinál a kíváncsiság (meg az
időhiánylustaság). Tud az LPT port halmozásról valaki valamit?0
Egyetlen párhuzamos port is elegendő a megvalósításhoz!
A port 8 bites, aminek ugye 256 variációja lehet, ez pedig bőven kezelheti a 200 db. ledet.
Megfelelő dekódoló és tároló áramkörökkel megoldható.
Lehet bonyolítani is, de felesleges, ha csak nem az a cél.
Üdv: Jácint
Ha Pc-ről akarod vezérelni a 200 db. LED-et (relét, v. bármit), a legegyszerűbb megvalósítás a párhuzamos port. Azzal, hogy több portot használsz csak bonyolítod a dolgot. (Azért megnézném azt a gépet amelyikbem 20 db. LTP port van. Meg a programozása se lesz egyszerű.)
Lehet több LPT port is a gépben, nekem a PCI kártyámon kapásból kettő van, de létezik USB-s LPT port is, abból meg amit nem szégyelsz.
8255 alapú I/O kártyák is vannak sok-sok kimenettel:
http://www.advantech.com/products/1-2MLKB0/PCI-1758UDI/mod_DAB909C6-C96C...
http://www.advantech.com/products/1-2MLKCO/PCI-1753/mod_5EB6D554-991D-48...
Üdv: Jácint
Köszönöm! Sokkal egyszerűbb így, mint nulláról összepakolni nulla tudással egy multiplex vezérlőt.
Ha jól kérdezed a guglit....
https://www.google.hu/search?q=LTP+port+out+svits&oq=LTP+port+out+svits&...
https://www.google.hu/search?q=LPT+port+out+switch&es_sm=122&source=lnms...
Szia! Hihetetlen, de megtaláltam a komplett rajzot! Köszönöm!
Kicsit lekéstem az előző hozzászólással, látom megtaláltad amiről írtam. :)
Gratulálok... Látod a gugli mindenre tud választ! Csak kérdezni kell tudni jól!
És én még nem is vagyok profi kérdező... Uniman és Zsugori messziről kenterbe ver....
Jó építgetést!
Köszi, köszi, köszi. :bow: Én profi kérdező vagyok, de ha nem tudom a kulcsszót, hiába. :)
Hi!
Pedig egyszerű!
Alapból az LTP port kell, mert az használható mindenre... Még nyomtatni is lehet vele...
Kimenetre akarod használni, vagyis out. És kapcsolni akarsz vele vagyis Switch
Ilyen egyszerű a logika. Ha mégsem jön össze, akkor cserélgetni kell a szinonimákat. Érdemes az angol nyelvet használni, mert az az elektronika nyelvezete is.
Persze, világos. Elsőre is valami hasonlóra kerestem (PC serial switch led), de akkor multiplexelt verzió nem került elő.
LPT port ha jol emlekszem 10 bit van kifele.
Van driver amivel xp/w7 alol is mukodik.
A 8 bitet megmultiplexeled 4x
Es megvan.
Szia! Könnyű azt mondani. :lol:
