Üdv. Mindenkinek! Van a pótmamámnak egy 2014-ben vásárolt tévéje, és néhány éve elromlott. Elfeljtette az összes behangolt csatornát, és folyton levitte a hangerőt. Elvitte egy ismerőséhez, aki ugyan azt megcsinálta, hogy nem feljti el az adókat, de a némítást nem tudta helyrehozni. Nem tudtam én se rájönni, hogy mi lehet a baja. Ragaszkodik hozzá ő is, és én is, mert ez még minőségibb tévé, mint a mostaniak.
Ki mit tudna erre mondani?
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Üdv. Ádám
Üdv! Ez így nemsok infó, elég nehéz segíteni a semmiből... De azért találgatással megpróbálkozom...
17MB62 alaplap TPA3113 végfok?
Ha igen, akkor:
17MB62-1 hanghiba : Kb. 1óra üzem után elmegy a készülék hangja (lenémul). Áramtalanítás után újra bekapcsolva már csak 5 percig van hang. Javítása: Cseréljük ki a D osztályú hangvégfok (U168) ki és bemeneteinél található 1uF-os SMD kondenzátorokat (mind a 4db-ot)
Tv pontos típusa kellene.
Orion PIF32 D3D. Ezenfelül ha bármi másba belépek, azt is le viszi, és ha ha mondjuk fel akarom hangosítani, ellenáll. Mintha valaki folyamatosan nyomná a készüléken a hanegrő minuszt.Ha nyomom felfele, mint sület a csengőt, és egy bizonyos szintnél megnyomom az INFO gombot, úgymarad.
szia: azért a gombokat is érdemes lenne ellenőrizni
Üdv. Kondenzátor lesz az csak kell a sasszi száma is Audió bemenetik és kimenetik
Köszönöm szépen! Úgy tűnik a közeljövőben nem is találkozunk, de 2 hónap múlva remélhetőleg igen. Addig is köszönöm!
