A címben is említett hangrendszert szeretnék építeni. Az lenne a kérdésem, hogy milyen hangszórókat érdemes használni a két tophoz és a méyládához, és hogyan juthatnék hozzá hangfaldoboz tervekhez?
A kapcsolás alább látható. A segítségeteket előre is köszönöm!
Szevasztok!
Bocs, hogy ide nem illő a téma, de soha nem értettem,hogy mire jó a 2+1-es hangrendszer? Két oldalról sztereóban csipog, és monóban középről brummog.
Valahogy természetellenes, hiszen két fülünk van, ami a mély irányát is tudja érzékelni. Mikor a Beagban hangládákat teszteltünk, és sztereo erősítőket gyártottunk fel sem merült a hanganyag ilyen manipulálása.
A felállás mindig két oldal, szélessávú hangdobozokkal.
Műszaki boltokban figyelem a "HIFI" nek mondott zenéket, valahogy idegesítő, egy mély középről, és + 2-5 szappandoboz a süket hangjukkal.
Másra nem tudom fogni, csak a spórolásra a fával, vassal, mágnessel.
Csaba
"Valahogy természetellenes, hiszen két fülünk van, ami a mély irányát is tudja érzékelni."
Ez nem egészen így van, a fülünk nagyon rosszul lokalizálja a mély hangokat (jellemzően 100Hz alatt), ami probléma lehet az a futás idő különbség a mély és a csipogók között. A másik probléma, hogy az olcsó, 2.1 dobozoknál a.) nem ott váltanak, hogy a fülünket tényleg becsaphatnák b.) nem is váltanak rendesen, mert általában egy nagy lyuk van a váltási frekvenciánál, ami miatt rosszul szól.
Szia jakig!
A 2+1ben, lehet hogy ízlés kérdése, de hiányzik a mély lokalizáció, én legalább is mintha hallanám a sima két oldalas sztereo rendszernél. Fejhallgatóban is.
A gagyi sugárzóknál valóban a csin-bumm jön, középen lyuk van.
Különösen a Teszkóban lehet hallani, amikor rázendít egy ilyen vacak, menő márkás felirattal.
Valamikor a nyolcvanas évek végefelé, megjelent egy tenyérnyi hangdoboz, 80W teljesítmény ráírva. A Ramovilnál árulták, nem is drágán.
Akkoriban gyártottuk a ötven-százvattos hangdobozokat, és kollegáimmal csodálkoztunk, hogy ürméret és súly arányában legalább 1000W-ot kellene a miénkre ráírni. Attól datálom a hangsugárzótechnika elsilányosodását.
Rendszerváltás után megjelentek a szappandobozok, a költséghatékonyság jegyében. Egy valmivel nagyobb mély doboz, két szappantartóval, majd a hibákat elektronikával megpróbálják kompenzálni.
Csaba
.Jók azok mozira és játékra, zenélni csak is 2.0 való minőségi dobozokkal. Nálam a 7.1 -es rendszer így néz ki: front Bowers & Wilkins DM602 S2, sub Magnat Xpress Reflex 112, a többi SAL Silversound 2610.
Szia, a kérdésedre ugyan nem tudom a választ, de miért nem csinálsz hozzá IR távirányítást? Nem nagy munka, egy TLC7226 és egy mikrokontroller kell hozzá, és egy 38kHz-es IR vevő. A D/A konverter kimeneteit használhatod a potik helyett, a mikrokontroller egyik lábával pedig a loudness-t tudod kapcsolni. Csak kényelmesebb, mint állandóan felugrálni a fotelből, nem?
üdv: a neten található sok hangfaltervező program.
Először igénynek megfelelő hangszórókat kell keresni, aminek a részletes paramétereit is kell tudni.
Utána a programmmal kiszámolni, a kapott méretek szerint megépíteni.
Mire az anyagokat, hangszórókat és segédanyagokat összevásárolod, rájössz, hogy olcsóbb készen megvenni, pedig még egy fűrészvonást sem csináltál.Munkát, beszerzésre fordított időt még nem számoltam
Azzal is kell számolni, hogy a hangfalak teljesítménye legalább 1,5-2-szerese legyen az erősítőéknek
A választott végfok IC-ből igen kis teljesítményt lehet torzítatlanul kihozni
HIGH OUTPUT POWER
28+28W TYP. MUSIC POWER 20+20W @ THD = 10%, RL = 4W, VS = 28V
HIGH CURRENT CAPABILITY (UP TO 3.5A)
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt találsz pár rajzot, a hozzá illő hangszórókkal együtt : https://www.somogyi.hu/dokumentumok/hangfalepito_sal_hu.pdf
Üdv: Levi
Hanyagoljuk ezt, a hangszórók szarok, a tervek hasraütésre készültek.
Szevasztok!
Csaba
Szia Csaba!
Szia jakig!
Csaba
Ez a mai trend sajnos, ha el akarsz adni egy sztereó cuccot és egy 2.1 egyest, akkor utóbbit viszik "mer az kettőpontegyesnem?"..
Ha érdekel, meg van hozzá a program is, pillanatok alatt meg lehet tanítani neki a távirányító gombjait:
http://www.kephost.com/images/2014/10/11/Taviranyitoshangero-eshangszins...
HIGH OUTPUT POWER
ezeket nézd meg
https://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=&oq=hangfaltervez%c5%...
