24c64 eprom helyett betehetek 24c02 tipusút, persze a megfelelő tartalommal feltöltve?
Abból gondolom, hogy azonos sassziban különböző epromok vannak.
2013, October 21 - 21:16
#1
Akkor ez nem fog a 24c02-vel működni.Köszi a segítséget mindenkinek!
Szia, nem fog működni, a 02-nek és a 64-nek más a címzési szekvenciája.
A 02: [Device Select] [Address] [Data 1] .. [Data n]
A 64: [Device Select] [Address High Byte] [Address Low Byte] [Data 1] .. [Data n]
Továbbá a 02 max 4 bájtot tud fogadni a Page Write módban, míg a 64-es 32 bájtot.
Magyarul a memória mérettől eltekintve sem kompatibilisek.
Továbbá sebességbeli különbségek is lehetnek, gyártótól függően, de általában a 02-es max 100kHz-es órajellel működik, míg a 64-es max 400kHz-el.
Szia,
persze beletheted, de a megfelelő tartalommal probléma lesz, ugynis 24C64 tartalma nem fog beleférni a 24C02-be. A 24C64 64kbites az 8kByte-os még a 24C02 2kbites az 256Byte-os.
Üdv,
Oszi
Hi!
Így van. :)
Szevasz.(tok)
Ja és nem eprom, hanem eeprom.
Üdv:kocici
A 24C02 EEPROM 256x8 bites a 24C64 EEPROM 8kx8 bites, ezért nem mehet a helyébe, biztosan nem fog elférni benne a tartalom. A 24C64 32-szer nagyobb kapacitású, nem tesznek bele feleslegesen ennyivel nagyobbat.
Üdv.:
Feri
Helló!
Ha belefér a tartalom a 02-esbe,akkor igen.
Azonban én még olyat nem láttam,hogy gyárilag egy jóval nagyobb eeprom lenne valamiben,mint amekkora szükséges...
Hali.
Mondjuk a 17mb22-2 sassziban Videotonnál 24c64, Vestelnél 24c02 van.
üdv! http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=427509
Tuti, hogy ugyanott van mindkettő? Mert a procinak szokott lenni a nagyobb 64-es, és a bemenetek mellett a 02-es.
